åbne kredsløb af PA output
7
7rots51
Hvad sker der, hvis RF output af en RF magt amp MMIC (3W 2GHZ) er åben circuited? (når RF input er anvendt)
Er MMIC PA beskadiget?eller har ingen problemer på dette strøm?
Muligvis beskadiget.Det afhænger af fase skift mellem FET celle og åbne.Værste fald er en in-fase refleksion tilbage til drain som maksimerer gate-drain spænding.En MOSFET vil have huller blæste i porten oxid forårsager enten instant eller lang sigt fiaskoer.En MESFET kan have gate metalization smelter, eller metal migration på lang sigt.Du kan blot overvåge gate aktuelle på en MESFET men MOSFETs du ikke let kan fortælle, når du er der understreger enheden.Bedste fald er en out-of-fase refleksion, som vil blot medføre, at FET at få varmere.Du skal kende gate-drain fordeling af din proces.Det skal være på minimum 2 * VDD men mere er bedre, siden du kan have toppet fra oversvingninger; klasse A behov mindre hoved-værelse end højere klasser.
hvordan man beskytter den, når den er åben kredsløb?
Findes der en enkel måde at beskytte (beskytte kredsløb)
Der er flere måder afhængig af, hvor overlevelse periode af den endelige forstærker.
Lad sige forstærkeren vil blive beskadiget straks hvis det udsættes for dårlig RL derefter kan man gå til Anordningerne model.
Hvis forstærkeren holder par milli sekunder derefter går dårligt.Inn dette tilfælde kan vi gå for at føle den refected strømmen og derefter skære den effekt suppply model.
Nogle transistorer matching er konstrueret således, at deres afspejles energi vil blive obsorbed ved kongruensreglerne kondensatorer derefter kaldte de forrevne model.
Jeg har ikke, som de er fortrolige.
Men er det almindelig praksis, og vi er nødt til at pleje pleje i det oprindelige design og udvikling.
