0-10V og 0-5V
H
help_me
hej, jeg har brug for to kredsløb først kredsløb 0-5V programmerbare magt suplly sekunder Nedd kredsløb 0-10V programmerbar strømforsyning, dette er mit hjemmearbejde pls hjælp mig takke Dem for interessante
Du er nødt til at være mere konkret om, hvor meget de nuværende disse strømforsyninger bør være i stand til at levere ..
0-5V eller 0-10V let kan fremstille af en 5 eller 10V batery og et potentiometer (variabel modstand) ..
Hilsen,
IanP
hvor meget magt?anyway her sites:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/lm317.html
http://www.aaroncake.net/circuits/supply.htm
http://circuitos.cl.tripod.com/schem/r28.gif
ggg_lp
ggg_lp skrev:
hvor meget magt?
anyway her sites:
ggg_lp
Hvis de nuværende er ikke vigtigt derefter bruge digitale potentiometer ..
Hilsen,
IanP
Så må det være ..
Hilsen,
IanP
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
da u sige programmerbare første bruge en microcontroller til at producere nøjagtige signaler til en DAC ..... næste bruge en R-2R stigen som dac ...... u ll get 0-5V forsyning .... 10 ... eller 12 ... eller .... selv ... 16 bits
DAC kan produceres ......( selv ∞ er den grænse )...... nu bruge en forstærker for at få 0-10V forsyning ...... hvis u har mangel på benene så u kan bruge skift registre gerne 4.094 ....
på tværtimod ...... bruger 4.094 på 10 volt kan bruge til at oprette forbindelse til R-2R stigen giver fuld udbygget 0-10V strømforsyning ....( opamp på 10V forsyning) ...
u kan bruge en spænding Efterfølger hvis u vil .....eller bruge en variabel regulator ... lm317 ....
Senest redigeret af roykyn den 19 oktober 2006 19:24, edited 1 time i alt
Tag et kig på justerbar regulator datablade som LM317.Lagt efter 12 minutter:Ooooh!De mente PROGRAMMERBAR ikke ADJUSTABLE ...min fejl ...ked af
ohhh sorry jeg forkert at skrive, jeg ville gerne betyde JUSTERBAR strømforsyning
Du kan bruge vedlagte kredsløb.Udskift 5kohm potentiometer med:*** 2kohm en parallelt med 3.3kohm modstand for at opnå 10V ved maksimal*** 2kohm en parallelt med 1kohm modstand for at opnå 5V ved maksimal
du shoud bekymring med dette websted
Brug en potentiometer med en op-amp i volage buffer konfiguration og bruge en transistor i produktionen fase for nuværende drev.
