0__0
M
mdcs
: Arrow: ...konstruere konverteren til din amp motor med 12V til /-28V, baseret på følgende schemacik ...
Transformer til at levere 235W ATX power Jeg fik ca 100W.Jeg har brug for en forstærker til et minimum på 150W.Rulles ud, og den oprindelige trafko var min EI ferritkerne.Hvordan er småpenge nu nawijaæ, Coby presse mere magt?Oprindeligt om 5V var 3zw.på 12V - 6zw.Anvende en tykkere ledning?Ændre antallet af tænder?Måske 5Zw primær og 12 sekundære og tykkere tråd?Hvad ved du?30v til ATX podwójny.gifBeskrivelse:0,00
Jeg kan se, at du kan lide min tidsplan, og jeg tror, det sprawdzałeś.:)
Et gennemsnit på en volt den ene tændspole og ved højere frekvenser, en spole af to bunke og wturnej side (output), skal du tage hensyn til tab i carpi og effektivitet - der tilsættes ca 5%
At opnå høj effektivitet, er det bedre at afvikle flere tyndere ledninger - på et tidspunkt (samtidig), og for eksempel er en tråd på 0,3 mm til 0,5 mm for en Ampera (for 10A - 10drutów 0,3 mm) og mere specifikt til at aggregere tværsnitsdata områder af røret på 1mm kvadrat falder fra 2A til 8A, det afhænger af typen af kobber (kul, ilt, osv.)
For 150W:
12V til /-28V - 2x8zw / 2x20zw
13A til 5.5A - og det er selv at wiren selv beregne, hvad du har:)
PS
Om fejlen diagram 10UF kondensator bør være forbundet med den anden hånd, R3
Jeg, for trafku med 200W AT strømforsyning 400W fremstillet med frekvensen 90kHz og /-45V og det nuværende overforbrug 2X5A udgangsspænding begyndte at sidde fast og gżało en transformator, parallelt mosfety blev tre per side, hver resistor 220om (seks stykker sammen ) - ingen mål parallelization.
Kunden de blevet przetworką affyrede tre gange KD503 i spidsen af en WS-przetworka og han er stadig i live og, vigtigst af tykke elkabler og sikring - 30A på mig, og samle przetworkę nærheden af batteriet - så gå til forstærkeren tyndere ledninger
: Arrow: dwaserwis:
- Tak for et svar.Trafko vil montere som du antyder.Du har ret - kond 10U bør være en modstand, til sidst med det, udgør et filter til magten ...Jeg vil se, hvad jeg kommer ud af dette.Jeg erstattede IRF540 transistorer BUZ11 - har et lavere drain-source-resistens.
Kuna ....Jeg så en gang i EP regime konverter, dvs kluczowaniu arbejdede scalaczek specialist omformere, så to Mand, og af resten, det er kendt.Men jeg kan ikke finde denne EP helst .... heh ....
Hvad angår kondensator bruges mere til psełdo miękiego begynde, hvad man skal se buzów er fordi de kræver høje styrespænding og kan niewysterowane og virkning wyczówalny næsen, mens andre kræver en negativ spænding til fuld fritagelse.Men alt skal gøres.
Og som for Europa-Parlamentet er SG2525 var næsten det samme som TL ..Przetworki interessant:
http://sound.westhost.com/project89.htm # specialnote
http://sound.westhost.com/projects.htm # indeks
http://mazay.sama.ru/electronic/ups/ups05.htm
http://mazay.sama.ru/electronic/electronic_index.htm
: Arrow: dwaserwis:
- Ahhhaaaaa ......blød start.Nå, ja.Pulse karakteristika omdannerne jeg har meget at gøre.Wogóle jeg ikke har erfaring på dette område.Snarere, jeg behandle Electro ...tak for din hjælp.
Velkommen
Eller måske noget meget kraftfuld, 650W omformer.przetwornica.jpgBeskrivelse:n / a
Jeg har noget at przetwornicach de sg3525 og tl494:
TOMI: Kunne podrzucić helt ked af: Denne artikel om omformer?ups15.gifBeskrivelse:0,00
Jeg har allerede ATX strømforsyning transformer med hvilken hyppighed og najkozystniejsza vælge, hvilke resultater er en transformer (dette var en 230W strømforsyning)
helst indstillelig frekvens på mellemlederniveau belastning strøm til et minimum af elektricitet - derefter i sin transformator fungerer som en rezonansie.A magt, da den har en 230W strømforsyning er en transformator også har sådan en magt flytte, og måske lidt mere regoly
Konverter er bedst at bruge specialiserede scalaczka, det giver en død tid, der kræves for korrekt skifte nøgler.Med trafkami ferrit er så, den begyndende grundlag for beregningen af den maksimale værdi af induktion i kernen og dermed den aktuelle magnesujący som ikke bør overstige 10% af den nuværende "master" og kernen bør fungere på en sikker grænse på mætning.Ønskede parametre for beregning af Permeance kerne, den maksimale induktion, frekvens, og effektive tværsnit.På baggrund af disse parametre, kan du fortsætte til beregningen.
Har nogen chance for at behandle disse linjer:
- F.eks 10 loops snoede induktans og jeg beregner jeg måle Permeance
- Frequency, man bør tage, som f.eks 100kHz (som i originalen)
- Induktion nødt til at vælge, afhængigt af frekvensen, den ferrit og 100kHz for eksempel 100mt
- Tværsnit kan måles som hersker: D
Med disse data, afhænger yderligere beregninger af, hvilken type af konverteren, fordi det afhænger af værdierne af top og spændinger.Men jeg vil ikke nærmere ind på konsekvenserne af forskellige typer af katalysatorer, fordi det er en virkelig lang emne.
Hvis du er interesseret, kan jeg tilbringe en eftermiddag, at beskrive alt i detaljer, og sat på elektroden.
Schemacik titlen "30v til ATX dobbelt" er tvivlsomt, men ikke fordi kondziorka 10U.
For det første primo hvordan CD4047 stude for 220 Ohms IRF540 gate kapacitet ved frekvenser nær 100kHz (impulslængde omkring 5US) med en fornuftig prostokątnością?Og selv da de tre stykker ...
Andet, hvis aktivering er primo, som de ovenfor nævnte, er det ingen døde gang i en serie af transistorer fordampe fra det nuværende kryds.
For det tredje, primo: at lyset inde i IRF540 "lille" ikke til hinder for overledning af transistoren støder op til cyklus?
Og hvis nogen har et simpelt skema på SG3525-tarmkanalen, så jeg kan gøre det hits fra ATX?Uanset om det uciagnie 2 * TDA7294 lokke af 8 (to højttalere i serie forbundet af den samme effekt)
bør uciagnac, og hænger på elektrode mønster i bilen afsnit.du kan også gøre ordningen med den analoge linie opuzniajacej - et meget simpelt layout og det virker, men bruger mere end et par tranzystorkow, skal det gøres kontrollere graden af90Wrms.jpgBeskrivelse:n / a
Skematisk mdcs Jeg ved bare ikke, hvis uciagnie to sidste.udover jeg har et problem med skolowaniem denne mn3101.
ifølge mig er kernen i den strømforsyning ATX
strækning på højst halvdelen af den nominelle effekt zasilacza.Zasilacze computeren er designet til at arbejde
tvunget til køling (fordi disse kerner er små i forhold til de centrale, fx til brug i overvågningen af strømforsyningen i maj, desuden større størrelser og mindre magt), mens de arbejder uden ventilation, og med en belastning trafka til max så skal du koge det: (
Wentylki tjene, snarere, at dræne varmen fra lysdioderne.Og hvem sagde, at der ville være køling?
Desværre, men du tager fejl - jeg anbefale at læse
SE i 2002, hvor han havde været en række artikler om arbejdet i transformatoren i blæser i strømforsyning nydelse impulsowych.A
Enheden drives på en bil er upraktisk, fordi
betydelige støv
0__0 desværre ret, mere end halvdelen af den effekt ikke kan opnås selv med god køling med en anden grund.Netop sådan en likvidation nieprzewinięte trafko er beregnet til 5V og 12V spænding, og forbinde den til en højere spænding, vil stige drastisk mængden af nuværende magnesującego kerne.Hvis kernen træder mætningen på dette område vil være fyrværkeri.Der er tre valgmuligheder:
1.reducere fylde faktor - men så effekten falder
2.øge hyppigheden af arbejde - snarere upraktisk på grund af dårlig kernemateriale
3.Rul trafko - synes at være den bedste vej ud
Selv et par ord om, hvad du skrev ranger:Citat:
helst indstillelig frekvens på mellemlederniveau belastning strøm til et minimum af elektricitet - så transformer arbejder i sin resonant
Til Col ElGregor'a: sorki, porombaly mig retninger wyindukowanych SEM og deres udgangspunkt.I stedet IRF540 rådgive IRF1010 eller IRF3205 endnu bedre (Rds = 8mohm).Det er i Piaseczno DACPOL k.Warszawki.
