10W Boost stærk markedsposition har overfyldt layout
E
eem2am
jeg gør 10W løft stærk markedsposition på 1.5cm ved 70cm PCB.(dobbeltsidet)
det er op til 8 til 17V i
27V ud.
510KHz Swith freq (for øjeblikket)
Den skal have løbende kontrolleret output som last er lysdioder på 350mA.
Der er et 0-5V input, som når høje, lysdioderne skal være slukket.
Problemet er, næsten hele PCB område (top og bund) er befolket med komponenter.Dette gør det meget svært at sikre go "og vende tilbage" spor ved siden af hinanden, eller direkte over og under hinanden.
Er der nogen læseren har nogen anbefalinger?
Hi eem2am,
Har du forsøgt Statsborgere webench magt design platform?Du kan se på flere typer af systemer og optimere for eff eller fodaftryk.
Hilsen
Dfullmer
Jeg
har fastlagt masser af stærk markedsposition & generelt pladsmangel er et spørgsmål om dem - It's quiet vanskeligt at forudsige, hvor lang tid det layout vil kræve at afslutte,
og der er kompromiser, der skal opfyldes i hele vejen.Det bedste råd jeg kan give er at være tålmodig, forventer meget af at rippe op & prøver igen, selv med erfaring, de kan være vanskeligt.Sørg for, at dine I / O-ben er optimalt placeret, holder gate-drev kort & skifte knudepunkter som isolerede som muligt.Hvis det er nødvendigt brug blinde & begravet VIAS at isolere digital & analog ccts.
