Velkommen til EDABoard.com Det Internationale Elektroniske Diskussionsforum: EDA-software, kredsløb, skemaer, bøger, teori, papirer, asic, pld, 8051, DSP, Netværk, RF, Analog Design, PCB, Servicehåndbøger
Register Log in
12 DC 10 amp til 1,2 DV 100 amp
D
Drebu
Hej alle
Jeg har brug for at bygge et kraftværk suply der vil trække 10 ampere ved 12 V DC og vil producere 100 amp od 1,2 volt DC
er det posible at gøre?
Og hvad skal jeg gøre?
tak
N
news
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/62033/g_-_550x412_-_s_62033x20150330180408_0.jpg" alt="image" />Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w swojej oficjalnej
strategii korzystania z oprogramowania o otwartym kodzie żródłowym.
„Korzystania” to jednak w tym wypadku nie do końca trafne
słowo. 15 lat po przyjęciu pierwszej wersji dokumentu, KE stanie się
nie tylko użytkownikiem Open Source, ale też wniesie własny wkład w
jego rozwój.
Od 2000 roku organ wykonawczy Unii…<img src="//feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/GPDqCrVTLg8" height="1" width="1" alt=""/>
Read more...
L
leotim
Nr. kan du ikke foretage et kredsløb med 100% effektivitet: 12V × 10A = 1.2V × 100A.
Du kan gøre et kredsløb, at dræn 12 ampers fra 12V input og drev 100 ampers til 1,2 output.
T
throwaway18
Hvis du beskrive, hvad det er for at vi kan være i stand til at foreslå en bedre måde at løse problemet.
Du vil ikke få 100% effektivitet.Du er unlikly for at få mere end 85% effektivitet, så du får brug for mindst 11.8A på 12V i at få 1.2V 100A ud.
Valg omfatte en 12V motor conneted til en egnet dynamo, en switch mode strømforsyning eller en inverter, efterfulgt af en transformator.
Høje aktuelle SMPSU's er vanskelige at design.
Hvis du ønsker god regulering kan du få en 12V til hovedbrandledninger inverter og brug den til at give næring til en passende strømforsyning.Du kan få egnede magt supplys fra overskud udstyr forhandlere og ebay. Eksempel 0-6V 100A PSU på ebay
Hvis rundstyringssendere og dårlig regulering er aceptable du måske kunne bruge en justerbar bue svejser med en bro ensretter og en kondensator på output.bue svejser
D
Drebu
Jeg ved det ikke vil være 100% effektivitet.
Jeg var saing, at for at få den idé.
I'm ting at gøre inverter derefter transformer derefter tilbage til DC (diode bro)
Mit problem er i diode bro.
Hvor får jeg dioder, der vil tage næsten 100 ampere ved 1,2 til 1,7 volt?
Og ville transformer at cahnges 120 til 12 (4,5 amp) arbejde?
Eller er det bedømt til at lave om ampere?
Hvor finder jeg den rigtige.?
Tak for dit indlæg, du er ved at blive meget hjælpe fulde
T
throwaway18
Citat:
I
IanP
Hvis du gør det sekundære af denne transformer CT vil du få brug for kun 2 dioder, og du kan overveje Schottky Barrier dioder, som
f.eks 125NQ015 (120A@0.3V) med kun 0.3V spændingsfald ..
Hilsen,
IanP
Toggle Sidebar
