12v til 220v inverter ledningsdiagram
dette kredsløb diagram giver inverter for 12 V DC til 220VAC, men 500W. virker det for dig ????????? også den skematiske i Orcad format er inkluderet, hvis nødvendigt.
Jeg er Alexander jeg leder efter en 12V til 220V inverter med 1kW, 2kW, 5kW strømkreds diagram pls hjælp mig forword dine diagrammer til lexybaba03@yahoo.com . Jeg byggede en af ​​800VA, men uden PWM sektion. pls hjælp med min ovennævnte anmodning og også, at en PWM kredsløb Tak Alexander
dette kredsløb diagram giver inverter for 12 V DC til 220VAC, men 500W. virker det for dig ????????? :?::?:
Kapaciteten i samme kredsløb kan øges ved at bruge 2N3773 i stedet for 2N3055, der har næsten 3 gange mere power handling kapacitet end 3055 og proportinately de transformor være nødvendigt at gentage-sår efter den ønskede effekt. Men som en praktisk opfattelse, siger designe en inverter for mere end 750/800 watt med 12 volt er ikke ligetil tilgang, da batteriet vil være afdrypning til sin maksimale grænse, når omformeren bruges i fuld kraft. En 24volt design er altid velkommen, når inverter strøm overstiger 758/800 watt. Held og lykke.
Hai nicobotha12345 Se de vedhæftede filer givet af "wlhsaso" .. Goodluck
dette kredsløb diagram giver inverter for 12 V DC til 220VAC 500W, men jeg vil være 220V med variabel frekvens fra 50 Hz til 100 Hz
Kredsløbet (jeg var bare i stand til at åbne 500W rar filen og bmp indeni) er forholdsvis enkel, men måtte arbejde for offline brug. Jeg har en gammel 50W / 16V solpanel, som jeg gerne vil bringe "online". Jeg ved, at det ikke er meget effektive til at omsætte 12V til 240V, men panelet er nytteløst og har 0% effektivitet, hvis den ubrugt. Jeg er en elektronisk ingeniør, men har ikke tid til at opfinde hjulet igen. Jeg vil gerne tilslutte solpanel direkte til stikkontakten via "den sorte boks" Jeg ser her. Dette betyder også, at der skal være en mikrocontroller, der håndterer tænder og slukker for "opladning" af den offentlige hoved-og en fleksibel optrappe kredsløb, der også synkronisere til de vigtigste frekvenser (50 - 100 Hz). Jeg hellere ikke lide at diskutere, hvorfor jeg ikke kan lide at bruge en buffer Batterie og så videre ... Hvis nogen kan lide at starte et projekt og er i stand til at træffe de "større" del: Send mig en PM. Thanks, Frank
så send mig printpladelayout inverter 12VDC til 220VAC og den detalje komponent ... please! [Size = 2] [color = # 999999] Lagt efter 44 minutter: [/color] [/size] giv mig PCB-kredsløb inverter 12VDC til 220VAC med detaljer komponent 500W eller 1kW [size = 2] [color = # 999999] Lagt efter 5 timer 13 minutter: [/color] [/size] Det er nemt at skifte AC til DC, men hvorfor det er så svært at skifte DC til AC ?????
Hej, Er der nogen der bygget dette og målte, hvad der er effektiviteten af ​​inverter? Thanks, rad20
Hvad er ratingen af ​​transformeren, dvs nuværende? Den spænding er givet, men curretn er ikke givet.
Kan nogen give ideen om at kontrollere push pull driver scenen ved hjælp af PWM pulser genereret af mikro controller og regulering af udgangsspænding med feedback (reduceret peak spændingen fra transformatoren som feedback til controlleren via ADC) til at opretholde udgangsspænding @ 230V, uanset af batteriets spænding og belastning tilstand.
Tak for diagram! Men jeg viser skematisk chage for batteri 12V. Du kan sendes til forum?
nogen kan give mig et skematisk diagram over 12V til 220V inverftr kredsløb 500W?
er det muligt at bruge en PCB indtil udgange af transistorer Q3, Q4 og efter at resten er forbundet via et 5gauge wire??? kan en pcb overføre strøm ved disse høje værdi??? i så fald kan u plz fortælle mig bredden af ​​kobbertråd jeg skulle bruge til at designe pcb?
dette kredsløb diagram giver inverter for 12 V DC til 220VAC, men 500W. virker det for dig ????????? :?: :?:
Jeg vil lave en 24-220v 500W inverter.can du hjælpe mig
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Indlæg tilføjes 20:44 ---------- Forrige post var på 20:31 ----------</span></span>
dette kredsløb diagram giver inverter for 12 V DC til 220VAC, men 500W. virker det for dig ????????? også den skematiske i Orcad format er inkluderet, hvis det er nødvendigt.
Jeg ønsker at lave en inverter for 12 V DC til 220VAC 500W. Også brug for skematisk.
@ Atif855 og alle: Sikkerhed på førstepladsen: [color = "# FF0000"] En lille sidebemærkning overveje strømstyrke på lav spænding system og kan traeffe passende design af batteribank !!!![/COLOR] For Lead Acid batterierne altid bruge producentens informationer om opladning og afladning. Erklæret batteriets kapacitet er baseret på / 10t eller / 20h afladningstid! Batteri type: Starter eller Deep Cycle Kemi tech: Gell, Gell / glas, våde, ... (Gell-glas kan være op til 200Ah, men pris: oops:) Meget vigtig ting for bly-syre-batterier: DONT FORLADE DETTE Batteriet er tomt til at hvile!! Genoplade det STRAKS OM MULIGT! Overvej brug af desulfatisators!! Mål indre modstand af hvert batteri og overvåge kurve over dette. Gør parallel tilslutning af batterier kun hvis det er nødvendigt. og Lad Amper kraften være med dig ......
