2.45GHz F-Antenne query
M
Miib
Jeg har brug 2.45GHz F-Antenne design retningslinje,
kan du hjælpe ...
kan to diffrence hyppighed antenne (2.45GHz og 433MHz) design på nogle PCB?
bedes du rådgive ....
finder du her nogle F antenne eksempler:
h ** p: / / www.freescale.com/files/rf_if/doc/app_note/AN2731.pdf
Hope this helps,
/ / a
Faktisk i Dun har nogen specificere design spec, hvilken form for design spec skal jeg have?bedes du rådgive ...hvad jeg ønsker, er den mindste størrelse F-antenne, som kan overføre på 2.45GHz (Bluetooth vifte) ...
Enhver god antenne software, der kan simulere F-antenne let?
Citat:
hvad jeg ønsker, er den mindste størrelse F-antenne, som kan overføre på 2.45GHz (Bluetooth-området).
Jeg er helt ny i denne "Antanna Design" og jeg havde hentet H / F / S / S sduent version, men ikke ved hvordan man bruger det .... kan nogen hjælpe mig på dette ....?enhver selvstudiet pdf derude?
Beklager,
men den ene, at jeg hentede er Ansoft Designer SV ... ikke HFSS enhver forskel mellem disse to programmer?kan jeg design F Antenne bruger Ansoft Designer SV?og hvordan man kan bruge det?bedes du rådgive ...
Hej alle!:
dual-band antenna (2.4Ghz - 5.5 Ghz) for a PCMCIA card.
Jeg forsøger at designe en inverteret-F trykt
dual-band antenne (2,4
GHz - 5.5 GHz) til et PCMCIA-kort.Mit problem er, at det
er min første oplevelse, og jeg ved ikke, der er dimensionerede til at begynde at simulere.Enhver hjælp vil være nyttig.Thanks in advance
