2.4GHz LNA
H
homan25
Jeg har brug for hjælp til at designe et LNA, den har brug for at være lav støj og høj gevinst opererer på 2,4 GHz.Jeg formoder at bruge smith diagrammer for impedans matchende og bias nettet og jeg har ingen idé om hvordan man udformer et skematisk.Hjælp mig!
Gå til Google og skriv LNA 2.4GHz, U 'll get overvew og derefter gå i AWR mikroboelgeudstyr kontor eller enhver anden software, som du har
En ingeniør kan følge disse trin:
1) Find ud af, eller gøre en antagelse, om kravene - støj tal i dB, der opererer båndbredde vinde påkrævet.
2) søgning NEC, Avago osv. halvlederprodukts leverandører og finde en anordning, der er i stand til at møde din specifikation krav
3) Der vil være input matcher kravene om en givien sikkerhedsdatabladet, der skal være opfyldt for at levere den bedste forstærker støjen tal.Design et input matching-netværk, som vil omdanne 50 ohm Indgangsimpedans ned til, at ønskede impedans, at enheden ønsker.Den ønskede imepdance at forelægge FET input vil formentlig være en modstand og reaktans, der er anderledes end 50 ohm.
4) Design et output matchende net.
5) Brug chip induktionsspoler at give en sti til DC bias ved gaten og drain at nå enheden.DC vil gå fra en rangere kondensator (100 PF typisk), gennem en række inductor (siger 12 nH) og derefter til enheden terminal.
Når du er færdig, det er rart at simulere hele forstærker i en simulation program, for at bekræfte den gevinst, båndbredde, og støj tal.Hvis du ikke har adgang til en,
og derefter trin 1-5 er tilstrækkelige, og kan kun gøres med en smith chart.Lagt efter1. minutter:http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=305941&highlight=smith chart
Hej alle,
Her er et interessant kadencen Worksho på LNA design:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=340552&highlight =
I'm designe en 2 fase amplifer bruger ATF 54.143.Jeg
har designet input matchende netwok
vha. smith chart link, der er virkelig brugbare tak.Jeg ved ikke rigtig ved, hvordan man udformer det mellemliggende matchende net selv.Jeg har også planer om at bruge Agilent ADS for simuleringen.Enhver god tutorials om brug af annoncer for LNA-design?
http://www.zen118213.zen.co.uk/RFMicrowave_Theory_Files/Amp_tutorial.pdf
http://www.zen118213.zen.co.uk/RFMicrowave_Theory_Page.htm
En enkel LNA design.
kreditter gå til den oprindelige uploader.
held og lykke!
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Du kan bruge eksempel projekter beliggende i "\ eksempler \ MW_Ckts" mappe i ADS installeret mappe
Er der nogen, der ved hvordan man udformer et enkelt skod netværk ved hjælp af et smith chart?Jeg forsøger at matche den optimale refleksion koefficient på 30,45 9,83 j til 50ohms.Jeg har brug for hjælp til udarbejdelsen af den skodde længde.Tak
http://www.bessernet.com/jobAids/jSmith/jSmith.html
Ovenstående link er godt værktøj at bruge java applet.
Jeg kan lide det særlig meget.
For undersøgelse Jeg anbefaler Gonzalez
for udformningen af skod længden tror jeg, du kan stole på Smith diagram værktøj på annoncer.
om den type af tilsvarende du har brug for at anvende denne DS for MGA-53543 er helt straight fremad med hensyn til de grundlæggende
skål
Hej, Jeg bruger ADS Advanced Design System af Agilent og jeg tror, at denne software er meget nyttigt for dig.For anden side jeg sende dig til denne post et arkiv om en konstruktion af LNA bruger annoncer.Jeg håber, at dette hjælpe dig.
Beklager om mit engelsk.
Abrazo en todos.
