2,5 / -2,5 strømforsyning fra et 9V batteri
T
TiwstedNeurons
Hej alle
Jeg forsøger at få en 2,5 / -2,5 strømforsyning fra et 9V batteri.Men jeg har ingen idé om hvor jeg skal begynde med.Jeg forsøgte at kontrollere forskellige lovgivere fra Digikey og helt vild.Er der nogen kan hjælpe mig?THX
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Græder eller meget trist" border="0" />
Første bruge en 5V spændingsregulator (7805 eller lignende) for at mindske spændingen fra 9 til 5.
Dernæst bruger aktive spændingsdeler (opbygget omkring en opamp som LM358) at opdele denne 5V i 2 * 2.5V ..Princippet om såkaldt "virtuel jord" er på vedlagte billede.I praksis er mere, hvis du har brug for nuværende, vil du blive ved hjælp af eksterne transistorer ..
Her finder du nogle eksempler på, hvordan man gør det:
http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
Hilsen,
IanP
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
TiwstedNeurons,
Som IanP nævnt, skal du først Buck (step-down) input 9Vrms DC til 5Vrms DC, i princippet.Men jeg foreslår 5.5Vrms fordi elektriske kredsløb er tabsgivende, og du risikerer at miste nogle brøkdele af en spænding.
Brug to kondensatorer C1 og C2 forbindes i serie, så parallelt med 5.5V og 0V udbud.C2 er polariseret med sine ve ende forbundet til C1 og-ve ende forbundet til 0V.Tilslut en diode 1N4001 med anode til 0V og katode til en knude (jeg kalder det A) fælles til C2's ve elektrode.En node er en virtuel begrundelse for / - 2.5V.0V er en virtuel-2.5V og 5.5V er den virtuelle 2,5 V.
C1 kan en polariseret kondensator, hvis du ønsker, men ve ende skal være sluttet til 5.5V.
Denne metode kaldes det niveau skiftede jævnstrømsforsyning, ikke populært nævnes, fordi det i disse dage flere mennesker bruger Spænding Inverter IC.
En anden metode er ved hjælp af en oscillator med en 555 Timer, genererer impulser, filtrere det for at få de grundlæggende frekvens eller en enkelt AC og korrigere det for at få DC, dog ligeledes bruger to polariseret kondensatorer, definerer en virtuel jord for / - spænding.
Få to justerbare spænding tilsynsmyndigheder (LM317).
Brug en til at generere 2.5V.
Brug den anden til at generere 5V
Den 2.5V output bliver din nye 0V;-batteriet er nu -2,5; 5V er nu 2,5 V
DrWhoF
Prøv at bruge to kondensatorer først da de omkostninger billigere end at købe to LM317 ICS.DrWhoF grundlæggende foreslog det samme princip, som jeg gjorde på det niveau, skiftede DC-forsyning.
