2,5 GHz RF båndpasfilter Design
B
bowen_zhang
Hjælp! Designe en rf båndpasfilter: passband 2450 ~ 2460MHz Stopband = 2485MHz stopband afvisning> = 30dB dimension 10mm * 10mm * 5mm Kan nogen give mig nogen forslag om, hvordan der kan opnås det? Tak!
Forslag: 1) slappe af dit stopband frekvens kanter eller 2) Tag op med at drikke
Normalt på denne frekvens (WIFI) der er færdige SAW filtre. Hvis du er studerende, så prøv at se, hvordan ser de frekvens-amplitude svar på producentens websider: Murata, Epcos, Soshin, osv. Hvis du har brug for at designe netop theoreticaly dit eget filter, ved hjælp af passive LC komponenter, du er i problemer . [Size = 2] [color = # 999999] Lagt efter 2 timer 6 minutter: [/color] [/size]
ftp://ftp.nuhertz.com/filter/FF5_1.exe [/url] & & --- Manju ---
Desværre er dette gratis software er ikke meget nyttigt, så længe vil beregne kondensatorer i femptofarad og induktionsspoler i microfarads for en 2,4 GHz båndet pass filter ... Har jeg glip af noget? Jeg tror, en bedre mulighed er Elsie: http://www.tonnesoftware.com/elsie.html hilsener
