J
jimjim2k
Hej
En digital IC til at udføre simple convolution af 2D billeder.Convolution gælder en glidende vindue af et sæt størrelse (3x3 og derover) til hver enkelt pixel i et billede.Kernen indeholder koefficienterne af vægtningsfaktorer.Da kerne er flyttet over et billede hver koefficient er ganget med den tilsvarende pixel værdi i billedet, og produkterne er tilføjet.Hver sum er placeret i den centrale pixel i et nyt billede.(Se figur på Oversigtsside).Convolution bruges typisk i billedbehandling som en fysisk filter til opgaver såsom sløring (low pass), hvæsning (HIGH PASS), eller kant ekstraudstyr.
Den endelige IC indeholder en SRAM, to separate datapaths og syntetiserede logik.Det foranstaltninger omkring 2400 lambda i 2100 lambda, herunder routing for strøm, og jorden.Den vil blive fremstillet med MOSIS 1.2u, 2 metal, 1 poly-processen (lambda = 0.6um) på et 2.2mm ved 2.2mm dø og anbringes i tinyCHIP 40 pin DIP pakke.
1.h ** p: / / mos.stanford.edu/ee272/proj00/convolution/index.htm
2.h ** p: / / mos.stanford.edu/ee272/proj00/convolution/verilog.htm (Verilog Files)
3.h ** p: / / mos.stanford.edu/ee272/proj00/convolution/magic.htm Layout (MAGIC) Files
4.h ** p: / / mos.stanford.edu/ee272/proj00/convolution/magic/fullchip.tar.gz (Full Chip)
5.h ** p: / / mos.stanford.edu/ee272/proj00/convolution/schematics.htm Skema (Sue)* -> T
tnx
tnx
