2 Etape 3 Etape timer modifikation
C
cliffclivin
Hej.
Jeg vil gerne ændre en timer design jeg har bygget, men ikke har elektronik arbejdsbord mere sad.gif
Jeg kender ikke så meget om elektronik, har jeg bygget et par Velleman kits, lavet radio er som et barn.Kinda grundlæggende arbejder knowledge.but med huller.Da jeg var på uni del af computeren naturligvis involveret hjælp Electronics Workbench.Det var for det meste 4 bit binær addere, jk flop flop osv. Jeg forstår, hvordan timeren kredsløb virker, og jeg tager et stik på at ændre sit design.Men uden hjælp fra Uni, eller elektronik arbejdsbord Jeg føler mig strakte.Jeg ønsker at tænke dette igennem, før de køber de bits og spille ...
Jeg har bygget en cyklus timer med planer fra internettet.Det er drevet af en 555 astable, producerer klokkepulser af 1Hz, 93% duty cycle.
Dig pulser feed i to x 4020b 12 etape binær rippel tællere.Tællerne er forbundet til den ene side af en dobbelt D-type flip-flop.
(Ledningsdiagram)
http://cliffclavin.myphotoalbum.com/view_photo.php?full=1&set_albumName=album01&id=timer_RESETII
Timeren cykler mellem 2 pre sæt forsinkelser (vælges for 2, 16, 32 til 16.384 secs (4hours32mins4secs)), med et relæ strømtilførsel for første periode, og ikke for den anden periode.
Jeg vil gerne ændre timeren til at producere 3 sæt forsinkelser, men energigivende to relæer.Et relæ er på i løbet af den første periode, og den anden relæet er på i løbet af den sidste periode.
I øjeblikket, relæet er strømforsynet, når timeren er tændt.Efter pulsen fra skranken, nulstilles flip flop, relæet er slået fra, indtil pulsen fra det andet counter indstiller flip flop igen.
Min idé er at bruge begge sider af flip flop - og bruge de 2 flip flops at cykle mellem de tre perioder.Og brug tredjedel 4.020 skranken.
Min idé:
Counter A starter tæller.Relay A er på
Counter En færdig tælle, nulstiller flip flop A, Relay A er slukket.Starting Counter B.
Counter B slutter tælle, nulstiller flip flop B, Start Counter C, Relay B tændes.
Counter C færdig tælle, sæt Flip Flops A og B, Relay B slukkes.Relay A tændes, Counter A starter tæller.
Jeg har tegnet et diagram over, hvordan jeg tror, at dette ville være tilsluttet.Jeg har kun medtaget forbindelser til den logiske side af tingene (Path of the klokkepulser) Jeg har kun vist de 2 returkampen på alle tre 4020b skranker for klarhed.
http://cliffclavin.myphotoalbum.com/view_photo.php?set_albumName=album02&id=timer3
Enhver hjælp er meget værdsat.Kræver uddannelse kan være en sådan hoved ondt!
Vil dette arbejde, som jeg forventer, at den?Nogen ideer velkommen!
Cliff
