3V jævnstrømsforsyning
S
sraiderk
Hvordan kan dizayn de 3VDC staible spænding kilde fra 24VDC, Nuværende consuption vil være max 100mA fra 3VDC side
På grund af spænding forskellen mellem input og output (24V-3V = 21V), lineære regulatorer kan generere meget varme, men hvis du ikke er bekymret over det brug LM317 med en heatsink og du er færdig ..
Men omskiftet tilsynsmyndigheder kan bedre løsning, og der er planty af dem på markedet ..
For eksempel: LM2594N-Adj, LM2671M-Adj (http://cache.national.com/ds/LM/LM2671.pdf) ..
Prøv også at Maxim-IC websted på:
http://para.maxim-ic.com/cache/en/search/4632.html
Hilsen,
IanP
Du kan bruge enhver lineær regulator hvis strømmen effektivitet er ikke en concern.Otherwise gå til kobling reguleringsmyndighederne.
