4x3 trykke på knappen numeriske tastatur
M
Maverickmax
Hilsen alle
Er der nogen vide, hvor man kan købe billige 4x3 trykke på knappen numeriske tastatur?
Hvis du finder den billigste tastatur, vil du blive belønnet med 'help' punkter.
Tak på forhånd
Maverickmax
Det er vanskeligt at give dig nogle hints, hvis vi ikke ved, hvor er du forlader.
Prøv:
http://microcontrollershop.com/product_info.php?products_id=731
og ..
http://www.google.com.au/search?hl=en&biw=1004&q=4x3% 2Bkeypad & meta =
Hilsen,
IanP
Hi IanP
Jeg vil blot have en billig sort tastatur, så jeg bruger det til mine mini-projekt.Jeg kan ikke finde billige tastatur i link
Maverickmax
Som jeg nævnte før, jeg ved ikke, hvor du ferie, men her kan du købe tastaturer som disse:
https: / / secure2.vivid-design.com.au/jaycar/productResults.asp? whichpage = 2 & pagesize = 10 & nøgleord = tastatur & CATID = & SUBCATID = & form = KEYWORD & ProdCodeOnly = & SAERLIGE = & Keyword1 = & Keyword2 = & pageNumber = & priceMin = & priceMax =
Hilsen,
IanP
mener du, at du ikke ved, hvor jeg bor?Jeg kommer fra UK
Maverickmax
Jeg køber kun tastaturet i Europa, USA eller Kina kun, ikke Australien
Maverickmax
Keypad - Små 4 * 3
12 Button Små Keypad skifte, ideel til kode eller indtastning af data.
Funktioner
Header Pin Connection
Taktile type afbrydere
Dimensioner: 51mm Wide, 64mm Høj, 7mm Tykkelse
kun
US $ 1,25
se mere på: http://www.micro4you.com/
