50/60Hz strømtransformere drift ved højere frekvenser
T
ThaineSasman
http://www.nuvotem.com/en/products/ct.shtml Hvis du har et kig på denne side den nuværende transformere er bedømt ved 50/60Hz. Ansøgningen, som jeg skal bruge en til er på omkring 115Hz. Jeg kan sagtens få et lokalt lager 50/60Hz transformator til en lav pris, men hvordan vil det fungere på min kræves frequiency. Andre specialiserede transformatorer er tilgængelige, men ved meget højere omkostninger og eneste internationalt lager. Nogen ideer?
U nødt til at tjekke, hvis højere frekvens vil holde området i lineær region eller not.Chk fluxen oprettet på thoes frekvens.
Ok, Ive spurgte til virksomheden for at se om de har de nødvendige data som datablade ikke er meget omfattende og odnt nævne noget om højere frekvenser .. så bare venter på at høre tilbage. Vil skrive, hvad de siger.
Generelt vil den genererede varme være højere og parasitære kapacitanser vil give dig problemer med spænding ratio, indgangsimpedans, og output regulering. Den kur for det første problem er at køre det på lavere effekt niveauer for at holde temperaturen inden for den maksimale.
De ting er min linje spænding er 12V med ca 30A, mens componants er bedømt op til 100A, 2500VAC, helt sikkert dette efterlader Enuff "play" for at dække de øgede frekvens for el-problem? have et kig på databladet for ASM serien på linket ovenfor.
Jeg vil ikke forvente betydeligt højere tab på 115 Hz. Hvis du driver CT med en resistiv belastning som angivet for 50 Hz, kernetab er endnu lavere på grund af en reduceret flux.
store nyheder så! Im gona give 1 prøve, og vil sende resultater! thanx for at rådgive
Hej, Normalt kan 50/60HZ strømtransformerne betjenes på 100/200HZ - uden problemer. Thanks.
