$ 50 bucks for alle, der løser dette problem
L
leinay
Ved at give halvdelen af ​​løsningen $ 25 bucks vil blive leveret Ved at give den anden halvdel af løsningen, de hvilende $ 25 bucks vil blive leveret Send løsning til leinay1985@hotmail.com I betragtning System: 1.120VAC 60Hz (til anvendelse som en strømkilde) 2.A signalindgang indeholdende 3 forskellige frekvenskomponenter som følger: a.200mV spids til spids sinusbølge på 100 kHz b.200mV spids til spids sinusbølge på 800kHz c.200mV peak at toppe sinusbølge på 2MHz spørgsmål, der skal løses: A. Design en DC strømforsyning kan levere +5 VDC,-5VDC og Jordreferenceniveau centreret mellem disse to. Denne leveringen har ikke til at levere store mængder strøm. Medtag simuleringer viser ripple spændinger såvel som du kredsløb diagrammer B. Ved at anvende ovennævnte angivne strømforsyning (eller et tilsvarende udbud) til magten resten af ​​dit design, et filter, der isolerer 800kHz signal komponent design. Din endelige output skal være 2V spids til spids. Du kan bruge en 1kW modstand som en belastning for dit output. Omfatte en skematisk gengivelse af dit kredsløb samt forbigående og spektralanalyse af udgangssignalet
Er det en virkelig verden problem, eller er du ønsker andre til at gøre din skole problemer for dig?
