5W Transmitter harmoniske filter Design
S
SFactor
Jeg har designet en passiv harmonisk filter design ...men det problem er: Det udgangseffekt fra PA er 5W og jeg kan ikke finde nogen spoler, der kan varetage denne magt ...
enhver kender selskabet eller producenten af høj effekt bredbånd ...
Denne strøm er ikke usædvanlig høj.Her er nogle fingerpeg om bredbånd.Air kerne har lavere tab.Du kan være nødt til at bruge gennem hullet typer.Kontroller dit filter design til det nuværende niveau i induktionsspoler.Dette vil blive den vigtigste kilde til tab og opvarmning.Du kan være nødt til at gøre en anden konstruktion med lavere strømme.
Hvad er det frekvensområde på din 5 W?
er der nogen virksomhed eller manufuctrer for luften centrale bredbånd med at vifte af magten ...?
vedrørende frekvensområdet, jeg konstrueret to harmoniske filtre og skifte mellem dem ved hjælp af PIN-dioder ...
det første filter ...fra 45-75MHz
andet filter fra 75-85MHz
Du kan nemt bruge foråret luft bredbånd serie fra Coilcraft.Find specs og modeller for simulering på:
http://www.coilcraft.com/smspring.cfm
NandoPG
