6GHz VCO Design
M
mkeppler
Hej alle,
Jeg har brug for at designe en 6GHz VCO.I et indlæg på dette board sidste år var der et spørgsmål om at designe en 5GHz VCO.Linket til denne diskussion er
<ftopic91862.html>
Et svar fra bestyrelsesmedlem "DJ" var som følger:
"Simple. Brug BJT 681000 (af NEC) eller sin pakke eller 420000 (Af @ gilent).
Indlæse Emiter ved en åben stub eller en kondensator.Belastning basen med en smal linje som induktortypen endte med MaCom eller Metallic eller Kromatograferingskar Varactor til jorden.Du er nødt til at overveje DC selvfølgelig. "
Jeg er ny til VCO design, så den ovenstående beskrivelse er en smule vag til mine behov.DJ, hvis du stadig er på her, kan du uddybe.Hvorfor er det emitter lastet med en kondensator?Jeg går ud fra at spole og Varactor på basen fungerer som en resonator kredsløb.Er svingningskreds på basen indstille frekvensen af svingning eller betyder det at handle i kombination med andre effekter for at indstille frekvensen af svingning?Oplysninger, som grundlæggende for det ville være nyttigt.Ligeledes ville enhver design ligninger være meget nyttig.
Tak,
Marc
