78L05 regulator output = 8V?!
S
sayfollah
Jeg skiftede fra at bruge den almindelige 7.805 regulator til de små en 78L05
Problemet er, at produktionen af 78L05 VOUT = Vin - 1V, når indgangen er 9V batteri produktionen 8V ca.
Jeg har prøvet mere end 20 stykker af 78L05, og alle giver det samme output.
Jeg eksperimentere dem uden at forbinde dem til andre dele.Er der en løsning på dette problem, eller de er alle beskadigede?
Prøv dem i et kredsløb med en belastning på mindst 1mA.
Jeg tror, de er nødt til at blive indlæst.
Hilsen,
Pld4me
de behøver ikke at blive indlæst AFAIK, har du bruge korrekte pinout??
Ret, hvis du har brugt TO-220-pakke til 78xx og er nu ved hjælp 78Lxx i TO-92, så benene er vendt ...1 2 3 = I Gnd Out for 78xx og 1 2 3 = Out Gnd I til 78Lxx.
Sket for mig en gang også
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Thanx for jeres hjælp ..
rfmw, der virker.
Jeg havde tilsluttet det vendt, selvom jeg tjekket 78L05 dataarket to gange
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
.Jeg føler mig klodset.
Tak for din hjælp.
Ideen 7.805 adj Volt output.
for 78L05 (til-92) = 7805 (til-220)
http://circuit-electronic.blogspot.com/2007/03/power-supply-5-22v-by-7805.html<img src="http://bp3.blogger.com/_BQac7gcHPK0/Re7Y2TDuwxI/AAAAAAAAAMw/a2dhlVVCDn8/s320/04-03.jpg" border="0" alt="78L05 regulator output = 8V ?!" title="78L05 regulator output = 8V?!"/>
Grunden til, at din produktion blev 8V når du vendt input og output af tilsynsmyndigheden skyldtes en intern diode medtaget i denne IC.Dioden er forbundet med anode på produktionen og katoden på input.Dens formål er at varetage det output kondensator på strømmen.Hvis outputtet kondensator har en afgift længere end input kondensator, kan det vende bias det indre pass transistor og ødelægge den.
Når du har tilsluttet den regulerende med input og output vendes, denne diode blev derefter sende partisk, som øgede udgangsspænding.
Jeg nævner alt dette, fordi denne form for spænding læsning er en værdifuld fejlfinding fingerpeg.Hvis output er for høj, og enheden er ikke kortsluttede, så jeg normalt har mistanke om en forkert installeret lineær regulator.
Hilsen,
JEG ER ENIG!
aldrig
Jeg bruger denne 7.805 i hver dag
nogle gange har jeg ikke fået korrekte spænding på grund af defekt komponent
bedes du sætte en kondensator i produktionen
u vil få korrekt spænding
Dette IC er pålidelig, skal du have taget vendt forbindelser.Lige tjekke forbindelser.
