8.051 og batterilevetid
M
microlab
Kære alle
hvordan kan vi beregne batteriets levetid tilsluttet 8.051 systemet
hvis vi tilslutte en 89C51 som forbruger 20 mA ved 12 MHz CLK, at 3V 1000mAh en
batteriet, hvor mange dage vil systemet til at fungere?
vi ved, at vi kan øge batteriets levetid ved hjælp af tomgang mode.can nogen give hvordan du gør det samme?.er der andre måder at øge batteriets levetid i stedet for at reducere CLK frekvens?
er der nogen software til rådighed til findout batteriets levetid, når den er tilsluttet til en bestemt mikrocontroller?
takke jerml
SteelSeries Sentry Eye Tracker - tak zwie się nowy kontroler śledzący ruch naszych gałek ocznych, który wylądował na jednym ze stoisk wystawowych rozmieszczonych na terenie targów E3 - te jak co roku odbywających się w Los Angeles. Stworzony we współpracy z firmą Tobii Technology gadget ma pełnić podwójną rolę. Przede wszystkim będzie umożliwiał ma...
Read more...
Hej,
For en ligetil beregning, vil batteriets levetid blive 1000mAh ÷ 20 mA = 50 timer, kan jeg intuitivt sat ved 80% af denne værdi = 40 timer.
Dvaletilstand er bedre end inaktiv tilstand for at spare strøm, men dvaletilstand kræver en reset signal til at komme ud, en inaktiv tilstand er afsluttet med en afbryder, og derfor let at gøre.Når du bruger Nulstil at inddrive, skal du have separate rutiner for kolde Rest and Warm Nulstil.Læs venligst vejledningen til at komme ind i disse tilstande.
Hilsen,
Laktronics
