D
darekmarta1975
Køb to mobile enheder med deres egne displays til biler:
- Renault (1996-2007): Avantime, Clio II, Clio II, PH2 / 3, Clio III, Clio V6, Clio V6 PH2, Espace, Espace IV, IV PH2 Espace, Kangoo, Laguna, Laguna PH2, Laguna II Laguna II PH2, Logan, Master, Megane, Scenic, Scenic II Megane II, Modus, Twingo, Twingo PH2, Twingo II, Thalia, Trafik II, II Trefic PH2, Velsatis, Velsatis PH2.
- Peugeot (1996-2007): 1007, 106R, 107, 206, 207, 306, 307, 405, 406, 406 coupe, 407, 607, 806, Boxer, Expert, Expert 2, Partner.
- Citroen (1996-2005): C1, C2, C3, C3 Pluriel, C3 nyindrettede, New C3, C4, C4 sedan, C4 Picasso, C5, nyindrettede C5, C6, C8, C-Triomphe, Xsara, Xsara Picasso, Xsara 2, Elysee, Evasion, Synergie, 3 Jumpy, Jumpy 2, en Jumpy, Berlingo, Berlingo 2, C15, Ax, Jumper, Saxo, Xantia, 2 Xantia, XM, ZX.
- Ud over alle de biler i overensstemmelse med standard OBD2.
Det understøtter alle kommunikationsprotokoller, herunder CAN.
Understøtter følgende systemer:
- Engine (benzin og diesel)
- Automatisk gearkasse
- ABS
- AIRBAG
Scanneren har til støtte for valgene i engelsk, tysk, spansk, fransk.Du kan opdatere via USB.
Specifikationer:
- Læs / slette fejl: motor, automatgear, ABS, Airbag
- Yderligere støtte til alle kompatible med OBD2 biler
- OBD2 plug ovenfor anførte
- Fejlhåndtering og fejl OBD2 fabrikant
- Visning af beskrivelse af fejlen på LCD
- Læs frys billede
- O2 sensor læsning parametre
- Display parametre i grafisk form
- Muligheden for at registrere fejl og parametrene i scanneren
- At batteriet
- Læs VIN, CIN, CVN
- Støtte til alle protokoller, herunder CAN
- Meget enkel betjening
- Opdatering på internettet
- Indbygget indsamling af fejl
- Udskriver af PC
880zł PRIS plus shipping udgifter til nyt udstyrBedste scaner VAG findes på det polske marked.
1:aScanneren er designet i Polen på det polske marked.
2:aFuldt polsk, både menu og fejl.
3:eDen største display store og letlæselige bogstaver.
4:eIndbygget beskrivelser af de mest populære adaptive procedurer.
Emnet for auktionen er en professionel scanner VAG understøtter protokoller: KWP1281, KWP2000, CAN BUS (biler, VW, Seat og Skoda, Audi fra 1992 til 2008).En nøjagtig beskrivelse af mulighederne nedenfor.
Tester er en stand-alone enhed ikke kræver en computer, ideel til workshop, ingen grafisk skærm med en opløsning på 128x64 pixels.
Tester er i en helt polsk version, både menu og fejl vises på polsk.
1.Obsługuje protokoller:
- KWP1281
- KWP2000 langsom init
- KWP2000 hurtigt init
- CAN 11bit/250kB
- CAN 11bit/500kB
- CAN 29bit/250kB
- CAN 29bit/500kB
2:aUnderstøttet moduler:
Scanneren understøtter præcis alle de moduler, der forekommer i VAG-koncernen.
Min.: Motor, automatgear, airbag, abs, Klimatronic modul, komfort, el bistand, tæller, opvarmning, gatway, AWD, elektronisk startspærre, navigation, xenony, radio mv
3:eTilgængelige funktioner min.:
1:aidentifikation af føreren
2:alæse fejlkoder
3:ereset fejlkoder
4:eblokke af data (live data)
5:eGrundlæggende indstillinger
6:etilpasninger
7:etest aktuatorer
8:ekodning moduler
9:eslette inspektion
PRIS 370zł plus omkostningerne ved forsendelse af nyt udstyr
- ABS
- AIRBAG
Specifikationer:
- Læs frys billede
- At batteriet
- Læs VIN, CIN, CVN
- Udskriver af PC
- KWP1281
- CAN 11bit/250kB
- CAN 11bit/500kB
- CAN 29bit/250kB
- CAN 29bit/500kB
2:alæse fejlkoder
3:ereset fejlkoder
6:etilpasninger
7:etest aktuatorer
8:ekodning moduler
