AC belastning regulering og DC belastning regulering for SMPS
G
gevy
Forklar, hvad der er AC belastning regulering og DC belastning regulering for at skifte strømforsyning? Hvilken forskel mellem dem?
Måske er du refererer til linje regulering og belastning regulering. I dette tilfælde refererer linje regulering til den procentvise ændring i udgangsspænding for ændringer i input-spænding, ved en konstant belastning. Load forordning henviser til den procentvise ændring i udgangsspænding for ændringer af strømmen, idet indgangsspændingen holdes konstant. Håber dette hjælper.
AC belastning forordning henviser til midlertidige ændringer i din last, for eksempel, når der er en vis blok, der begynder at arbejde, din regulator ser en ændring af sine laster, og det gør en vis tid til at stablis til de nye forhold. Dette udmønter sig i variationer af udgangsspændingen, overshots, undershots osv. i mellemtiden forordningen loop tilpasser sig de nye betingelser. DC belastning kun refererer til quasistatic opførsel af din regulator man, at belastningen har afregne til en ny værdi. For eksempel, efter en ny blok er begyndt at betjene kan regulatoren se den samme konstant belastning, efter en belastning forandring. Så i resumé, når belastningen ændres, durig det forbigående, skal du først se AC svar af lasten regulering og en gang, at belastningen har afregne du se DC svar af lasten forordningen med hensyn til en given belastning tilstand. Se i datablade begge parametre. Normalt AC belastning karakteristika er vist i grafik, hvor for eksempel, er belastningen aktuelle ændret fra 10mA til 1A og derefter tilbage til 10mA. Grafikken vist forbigående reaktion udgangsspændingen.
