ADF4360-8 PLL
U
UshaMaram
Nu arbejder på ADF4360-8 synthesizer for en konstant frekvens 120MHz.Iam ikke i stand til at få produktionen og låse detect.i har overført N, R og låsen counter korrekt med tider givet som pr datablad.Kan u foreslå design sløjfen filter at generere 120MHz af frekvens
Du bør virkelig register at modtage Analog PLL design program ...
http://forms.analog.com/form_pages/rfcomms/adisimpll.asp
Og glem ikke at læse tutorials.Dette vil fortælle dig alt du behøver at vide om, hvordan man kan udforme et loop filter til din 120 MHz oscillator.Det er virually umuligt for os at give et råd bruge sparsomme data, du angav.Og designe et loop filter er virkelig at gøre sunde kompromiser, og kun du ved, hvad kompromiser er egnet for dig
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />/ WD
Hej UshaMaram
Loop filter er nødvendig for elliminating de fremmer, der er genereret af PLL.Det fremmer kan modulere VCO og din udbyder signal vil afvige fra, hvad du ønsker punkt.Det er, skal du få nogle frekvens output uanset sløjfen filter.
Desuden VCO definerer frekvens output ikke loop filter.
Hvad får du på outputtet af VCO som en frekvens?
Ud over at du skal være mere klart, hvis man ønsker at hjælpe.Vil du modulere et audiosignal?Hvis ja loop filter skal være omkring 25KHz.Men nogle lavfrekvente fremmer vil forstyrre din lydsignalet og korrupte din lyd.Engin
