afbrydere
E
ekomninos
Hi all.I ønsker at kontrollere niveauet af maling i en fyldningstemperatur machine.Is det bedre at bruge en ultralydsonde skifte eller en float switch??
Kære ekomninos
Jeg tror, at ultralydsonde skifte er bedre end flyderens skifte i tilfælde af at kontrollere niveauet af maling i en påfyldningsmaskine det er mere præcise
takUltralydapparat skifte Circuit af en ny type fjernbetjening omskifteren er beskrevet her.Dette kredsløb funktioner med uhørligt (ultralyd) lyd.Sound of frekvens op til 20 kHz er hørbare for mennesker.Lyden af frekvens over 20 kHz kaldes ultrasonisk lyd.Kredsløbet beskrevet genererer (sender) ultralydsonde lyden af frekvens mellem 40 og 50 kHz.Som med enhver anden fjernbetjening system denne cirucit også omfatter en mini sender og en modtager kredsløb.Transmitter genererer ultralyd sund og receiveren sanser ultrasonisk lyd fra senderen og afbrydere på et relæ.Ultralyddataene senderen bruger et 555 baseret astable multivibrator.Det svinger med en frekvens på 40-50 kHz.En ultralydsonde transmitter transducerne bruges her til at transmittere ultralydsonde lyden meget effektivt.Senderen får strøm fra et 9-volt PP3 enkelt celle.Ultralyddataene receiver kredsløb bruger en ultralydsonde receiver transducerne til forstand ultralydsonde signaler.Det bruger også en to-trins forstærker, en ensretter fase, og et operationelt forstærker i Invertering mode.Output af OP-amp er sluttet til et relæ via en gratis relay føreren fase.En 9-volt batteri Eliminator kan bruges til receiveren kredsløb, hvis det kræves.Når kontakten S1 af senderen er presset, det genererer ultralyd lyd.Lyden er modtaget af ultralyd receiver transduceren.Det omdanner det til elektriske varianter af den samme frekvens.Disse signaler forstærkes ved transistorer T3 og T4.Det forstærkede signaler derefter rektificeret og filtreret.Den filtrerede DC spænding er givet til Invertering pin af OP-amp IC2.Den ikke-Invertering pin af IC2 er tilsluttet en variabel DC spændingskilde via preset VR2, der afgør den tærskel værdien af ultralyds signal modtaget af modtageren for driften af relay RL1.De omvendte produktionen af IC2 bruges til at bias transistor T5.Når transistor T5 udfører, det forsyner basen bias til transistor T6.Når transistor T6 udfører, det actuates relæet.Relæet kan bruges til at styre enhver form for elektrisk eller elektronisk udstyr.Vigtige hints: 1.Hyppighed af ultrasonisk lyd genereret kan varieres fra 40 til 50 kHz række ved at justere VR1.Tilpasse det til maksimal ydeevne.2.Ultralydapparat lyde er meget retningsbestemt.Så når du driver skifte ultralyd transmitter transducerne af transmitteren bør placeres mod ultralyds receiver transducerne Modtagerfartøjets kredsløb for velfungerende.3.Brug en 9-volt PP3 batteri til senderen.Modtageren kan med strøm fra et batteri Eliminator og er altid holdes i tændt position.4.For låsen facilitet bruge en DPDT relæ, hvis du vil tænde og slukke for belastning.En flip-flop kan indsættes mellem IC2 og relæ.Hvis du ønsker kun et på tidsforsinkelse bruge en 555 kun på produktionen af IC2.Relæet vil blive strømførende for den krævede periode, der fastsættes af timingen komponenter af 555 monostable multivibrator.5.Ultralyds bølger udsendes af mange naturlige kilder.Derfor undertiden kredsløbet kan få falsk udløst, espically når en flip-flop bruges med kredsløbet, og der er ingen løsning på, at
Hej
Ultralydapparat skifte kræver nogle kredsløb, men svæver skifte kræver kun elektronisk ventil .....for mig vil det være praktisk at anvende flyde skifte
Og hvad med omkostningerne ved en ultasonic skifte? Hvis De mener, at jeg er i stand til at opbygge en mekanisk flyde skifte med næsten ingen regning, er det værd at bruge ultasonic swtich?
