aktiv og passiv enhed
  • Thread starter A. Anand Srinivasan
  • Start date
A
A. Anand Srinivasan
Hvordan kan vi identificere en aktiv enhed og en passiv enhed ...hvad er deres definition og vigtigste kriterier
Dette emne har en fin diskussion her:
ftopic94740.html
Aktiv enhed er en anordning, som generelt har behov for en separat strømforsyning (bortset fra signal) til at operere, mens en passiv enhed ikke behov for nogen separat strømkilde til at fungere.
aktiv enhed wcan forstærke signaler feed'et til det, at passiv ikke
A. Anand Srinivasan,
En aktiv enhed kan have magt vinde.En passiv enhed kan ikke.Passive enheder, kan dog have spænding (eller) nuværende vinde.For eksempel overveje en seriels svingningskreds, der er spændt på sin resonant frekvens.Den spole og kondensator er passive komponenter.Spændingen over induktortypen kan være større end den excitation spænding.Tilsvarende kan spændingen over kondensatoren være større end den excitation spænding.Theroretically, for ideelle (uendelige Q) komponenter, ville spændingen over hver komponent være uendelig, og den nuværende gennem hver komponent vil være uendelig!Men den magt der spredes af komponenter vil være nul, fordi den spænding og strømstyrke vil være 90 grader ude af fase.(Power = VICos (Theta)).
Hilsen,
Kral
aktiv enhed kan producere negetive modstand og kan forstærke magt (har magt vinde), men passiv enhed kan ikke.
Aktive enheder kan forstærke eller deply magt og nuværende anvendt på dem, passive enheder modstå og donot forstærker.
Hi ..
Aktive enheder er dem, der er i stand til at ændre egenskaber signal, der anvendes (nemlig forstærkning, dæmpning osv..). Også de kan have-ve modstand ..
Passiv enhed cant ændre egenskaberne for et signal, der gælder for det .. Også de cant ve-ve resi.
hej
Aktiv enhed er den enhed, som kan bidrage magten eksempler som BJT, IC osv.
Passive enheder kan være anordning, som kan forbruge energi.der rms-værdien af genearation af energi kan være nul.eksempler som modstande, capactiores osv.
Aktive enheder er energi-controllere, nogle gange at konvertere en form for energi til en anden: kemiske, hydrauliske, termisk energi, mekanisk, kernekraft, solenergi osv., til elektrisk energi, køre elektrisk strøm rundt i kredsløbet og dermed levere vedvarende energi til det.
Ifølge en definition, en aktiv enhed er en kilde til elektrisk strøm i et kredsløb, som batterier og generatorer.En anden definition henviser til elektroniske Afbrydermateriel såsom transistorer
