akustisk signal spektrum analysator
J
jarak
<img src="http://obrazki.elektroda.net/94_1215569241_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Hej.Jeg ønskede at fremlægge et spektrum analysator, som jeg, der er foretaget på grundlag af ordningen fra EP 3 / 97.Analysatoren er en 16-kanal med en højde på 10 LEDs,
der er baseret på multiplekserze CD4067 og dekoderze 1z16 - CD4514.Systemet filtre skalainddelte mønster foretaget af Parlamentet, som de anvendte indikatorer 3 farve LED linje HP - HDSP 4832.
<img src="http://obrazki.elektroda.net/76_1215541131_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Nedenfor er et billede analysator, men med en 20 LED display to-color f-min KINGBRIGHT<img src="http://obrazki.elektroda.net/66_1215541298_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/14_1215541361_thumb.jpg" border="0" alt=""/> <img src="http://obrazki.elektroda.net/53_1215541393_thumb.jpg" border="0" alt=""/> <img src="http://obrazki.elektroda.net/55_1215541426_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
M
Mariuszek15
Hvad jeg kan se her:) Næste kollega, som har udført det spektrum analysator.Du kan bede om at filen analyzer?Hvor hurtigt vil gå barer?Jeg ser også, at den planlagte 32 punkter i analysatorens kolonne var at være mere dioder.
N
nobile
Jeg spørger et par ptyan om dette emne ...
Er dette system zaswieca hver diode separat eller hele stillinger besat i august afhængigt af spænding?Jeg ønsker at gøre en 5 x 10 analysator og transmitter til den lille diode som i discolitez på optotriakach og triakach zeby zalanczal højere spænding og en stor en på væggen for at gøre,
men en kasse med en stor pære eller LED i midten odpalalo.da ANDEL zrobic cos takiego?Post er blevet rapporteret.Rette fejl og tegnsætning.
Brug Spelling -> Konto 15. FORORDNINGERNæste gang vil blive ADVARSEL.
[hefid]
K
kramer2
Velkommen!Godt klaret!
metode efterfulgt af pladen?og hvordan var din alt PLN?
D
daroslav15
godt klaret;) podoba mi sie æstetiske præstation, ofte mødt med lignende systemer zrobionymi så
op til frygt, frygt for, at keagan,;) og alt burde være.
En mosaik blyly de Trombocytindhold i EP?Faktisk en masse plads på disse plader ikke blev brugt, det kunne lade sig gøre, fordi den nederste plade synes ganske stor.
Og som den metode ..ligner en termotransfer, medmindre bilaterale trawiles, fordi fra toppen mazakiem underskrevet dato på kobber;)
Hvor mange placiles for disse linjer og viser for kunst?
D
djpeterek
Som om filmen viste Kolega arbejde analysatoren ville være super.pozdrawiam
J
jarak
Kramer2 kammerat.Pladerne udføres markør (trækker så mange år), som en omkostning for mig er det svært at sige, fordi jeg fik 16 linjer i LED przezencie i en kunst selskab Farnell HDSP-4832 koster 4,39 Euro, og det er det dyreste i alt dette.Omkostningerne er ikke stor, fordi LM3915 er
ca 12zł, Multiplexer CD 4067 og CD i 4514 efter
ca 5zł.Resten er ting, jeg må sige, at de to-farvede linjer KINGBRIGHT'a lys dårligt sammenlignet med dem HDSP.Lagt efter 18 [minutter]:daroslav15.Kun den mosaik filter er den samme som Europa-Parlamentet kun, som jeg husker det i den oprindelige kanal er 7, og jeg var 16 og anvendes 16-kanal Multiplexer.I modsætning hertil kontrol bord er lavet af mig, bortset fra den del af systemet 3915. LMOm størrelsen af fliser til at acceptere, at det kunne være mindre.Bilaterale plader, fordi jeg netop havde en sådan pisakiem er hentet fra den linje.Lagt efter 10 [minutter]:Mariuszek15.Mit mål var gennemførelsen af analysatorens 16 for en 20 kanal LED.Med hensyn til hastighed, LED belysning, er det fordi du kan indstille potentiometer forsamling.Jeg har dokumentation for de fattige er affattet i blyant på et ark, men jeg vil forsøge at gøre fotokopiering og returneres til elektrode.Tilføjes efter 5 [minutter]:Tak til alle for ros og håber på vellykkede projekter.
K
Krater28
Velkommen
Først og fremmest har du brug for en video, der viser arbejdet i analysatoren i rytmen i den musik, så vidt det kan vurderes ud fra den side af pladen -
standardtilladelsen look.Selv du kan ikke se pladen fra printeren, hvis det er korrekt polutowana.Et parti af ubrugte plads på pladerne - spild.Jeg er forbløffet over, at med computeren manuelt trække plade - bortset fra at ingen kunst for kunst, og det gør dig en fornøjelse.Konstruktionen skal være modulopbygget -, der er placeret på bakken plade - analyzer er normalt monteret i en enhed og spild af plads, kan du ikke råd til.
Med hensyn til bar - hvis du har 20 lysdioder i kolonnen til at sænke stænger nok grønt og kun de øverste to-farvet (orange / rød) - Dette vil i væsentlig grad reducere omkostningerne i forbindelse med et stort analyzer.
I fremtiden
har jeg til hensigt at samle en analyzer - Jeg tror, at jeg træffe beslutning om en mikroprocessor, men jeg vil gerne se, hvordan dit arbejde.Ofte analysatorerne mułowato gå - ikke du kan se, at arbejdet i rytmen i musikken, så jeg vil ikke have dig til at gøre det - at den eneste LED lys.
M
Mariuszek15
Hjem Krater28 Jeg har også trukket diagram ideologiske spektrum analysator til 32 punkter på diodach LED terninger om CD4067.Jeg har endda forbedret det ved at tilføje spidsværdien amplitude værdier.Vi anledning til denne virkning:
[GVideo] http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-1604147216711286784 [/ GVideo]
Hvis jeg imidlertid fratrådte analoge filtre.Anvend ATmega mikroprocessor 32 og kan have 40 kanaler her gøre.Og det sandsynligvis ville blive min sidste analysator, men hvem ved;) Hvordan man er villig til at opbygge et spektrum analysator 32-eller 40-punkt på ATmega 32 til at gøre der, og hvordan vi kan arbejde på det.
M
Mariuszek15
jarak Tja, så ser frem til Deres mønstre.Hvad skete der med den anden del af det matrix?Du er i stand til at designe PCB til frekvensmarkedet analyzer?
P
puyol187
Analyzer super hvis du kunne sende diagrammer det ville være endnu bedre.ps hvordan langvarige byggeri.
J
jarak
Og nu vil tage en 3 ugers ferie, efter at være vendt tilbage fra arbejde lægger filmiki analysatorerne og fotos fra pressen.co do twojej wątpliwości w jakość mojego lutowania to nadmienię, iż lutuję od prawie 30 lat, a do lutownia używam stacji mikroprocesorowej firmy ERSA typ RDS-80.
Buddy Krater28
din tvivl med hensyn til kvaliteten af mit lodning er Nadmie at lutuję for næsten 30 år og lutownia ved hjælp af en type mikroprocessor selskaber ERSA RDS-80.Boards drage pisakiem for år, og ikke bruger nogen støtte software.Det andet vil jeg ikke afhængige af, at enheden skulle være små, for hvis jeg ville, jeg gjorde det i SMD.Denne analysator med 20 LED gule linje er lavere og den øvre grøn-rød (KINGBRIGHT).
R
Renegat_pol
Han ved, hvor du kan vise som anvendes i projektet - HDSP 4832?
M
Mariuszek15
jarak Happy ferie;)
Ingen logisk Renegat_pol bortset fra, at i den elektroniske butikker.På Allegro er fuld af sådanne displays til farve at vælge imellem.I dag zaglądałem min spektrum analysator og 32 point kom efter en analyse, der vil arbejde.Således en ekstra zbogacę barer.Nu planlægger at lave en 48-kanal analysator med terninger CD4067.Systemet matrix vil være at piloten LM3915 terninger, men også eksperimentere med "dobbelt" gerne terninger LM3916 LM 3914 og for en bestemt hastighed:) Chart forberedt kun at foretage en beregning for de 48 filtre og PCB design. Er planen, at matrix og LED vil være på en Multiplexer en filterplade og strømforsyning, vil være på en separat PCB. Mere tid vil også blive betalt for porządnego strømforsyningen til en sådan symmetric analysatoren. endda tilbage til matrix det ikke kun er parat LED barer som i denne artikel. Jeg spekulerer på, om gøres i kolonne 10 eller 20 linjer? velkommen dine ideer og kommentarer.
J
jarak
jeśli byś mógł to wrzuć schemat analizatora 32 kanałowego na CD4067, będę chciał go zrobić.
Mariuszek15
hvis du kan smide en ordning for kanal analysatorens 32 for CD4067, jeg ønskede at gøre det.
M
Mariuszek15
jarak OK.Så snart du trække det nøjagtigt at sige det på forum.Jeg kan se, at også gerne analysatorerne som mig:) Jeg har lydspektret analysatorerne 3 matricer til LED og ATmega8 på en 2x24 karakterer LCD.Jeg har endnu ikke pytanko hvor du køber de billigste 3 farve LED linje HP - HDSP 4832 paczyłem til 4,39 euro.Link her:
http://pl.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1003271&CMP=KNC-GPL-FPL-GEN-SKU-AVA
Så for tips:;)
Ordningen bør ikke være svært selv at udføre det samme sæt på grundlag af denne analyzer.Blot slutte Multipleksere henholdsvis (ankel CD4067).
M
Mariuszek15
greg16 Hvad?Som en mikroprocessor?Tilslutning rød lys grøn og gul, har vi en børnehave til kłaniam;) Intet vi mikroprocessor er ikke nødvendigt.<img src="http://obrazki.elektroda.net/18_1215884634.jpg" border="0" alt=""/>
G
greg16
Dette er muligt med dette, men jeg kender umiddelbart efter LM niepodejdzie at have en dekoder, der blev brugt.På chip ville det være bedre
D
Deepone
Udformningen af smuk, ligesom kvaliteten af blodplader.
Som de fleste vil jeg vente til filmen arbejde.
Hvad kom fryser?
Og hvad er plads til dioder?
Og hvis du bruger et fremmedsprog til róbmy er også godt, især hvad angår ordet "analizer" - er skrevet forkert, bør
det være analysatoren.
