Alle komponenter fungerer ikke
C
coolsmile1
Hej,
Jeg har problemer med Proteus simulation:
Jeg har et kredsløb med som eksempel 74hc08 og 74hc259 men hvis jeg simulere dette jeg får den fejl, at der ikke simulation model er til stede.
Hvad har jeg gjort forkert?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />Tak
coolsmile
se, hvor er det bibliotek, der indeholder disse komponenter.enten stien er forkert eller libs som ikke er der ..enkel nok!
biblioteket 74hcxxx.lib er i lib mappe.Stien til denne mappe er sat under system -
set stier ...- Bibliotek
coolsmile
Der er ingen simulation model for 74HCT259 for 74HCT08 ja der er et.
Check CMOS databook for at se, om du kan bruge en CMOS erstatning
fra cd (MC) 4000-udgaven.
Tornado
Hej ..
Jeg har kig i 4xxx, men 8 bit adresserbare låsen har ingen sim model.
Jeg har i mine modeller mappe følgende filer:
-74xx259.dbc og
-74xxx259.mdf.
Hvad er det?
Jeg har hentet mange Spice modeller fra denne hjemmeside.Hvordan kan jeg bruge disse modeller i Proteus.Kan nogen give mig et eksempel på, hvordan jeg kan gøre simulator modeller fra spice modeller?
Tak.
coolsmile
Hvis du har en SPICE3F model og en skematisk del processen med at knytte den ene til den anden er ved at hjælpe.
Grundlæggende du placere SPICE fil i .. \ modeller biblioteket, og tilføje en primitiv.SPICEMODEL og SPICEPINS ejendom til den del.
Du kan få SPICEPINS ved åbningen af SPICE fil i Notesblok eller nogle af disse (typisk findes i toppen af filen).
Se Hjælp for detaljer (VSM Hjælp - Index - søgning efter 'SPICE').
