Altera Fitter rapport tvivl
S
samuraign
Hej,
Jeg fik følgende beretning efter gør montør skridt i FPGA design.
; Fitter ressourceforbruget Summary;
; Resource, brug
; ALUTs Brugt; 13.785 / 48.352 (29%);
; Dedikeret logik registre; 11.122 / 48.352 (23%);
; ALUTs indisponible; 431;
- På grund af unpartnered 7 input-funktion; 39;
- På grund af unpartnered 6 input-funktion; 392;
; Multikombinerbare alut brug af antallet af inputs;;
- 7 input funktioner; 39;
- 6 input funktioner; 1209;
- 5 input funktioner; 2390;
- 4 input funktioner; 1201;
- <= 3 input funktioner; 8.946;; ; ; ; Multikombinerbare ALUTs af mode;;
- Normal tilstand; 7143;
- Udvidet LUT mode, 39;
- Aritmetiske mode; 4.701;
- Delt aritmetiske mode; 1902;
; Logic udnyttelse; 20.450 / 48.352 (42%);
- Alut / register anvendes parvis; 20.019;
- Multikombinerbare med noget register, 8.897;
- Register only; 6.234;
- Multikombinerbare med et register, 4.888;
- Alut / register par indisponible; 431;
; Alt registre *; 11.122 / 52.506 (21%);
- Dedikeret logik registre; 11.122 / 48.352 (23%);
- I / O-registre; 0 / 4.154 (0%);
; ALMS: helt eller delvist anvendes 10.528 / 24.176 (44%);
; Alt Labs: helt eller delvist anvendes 1.428 / 3.022 (47%);
; Bruger indsættes logik elementer; 0;
; Virtual pins; 0;
, I / O-pins; 200 / 719 (28%);
- Clock pins; 14 / 20 (70%);
; Global signaler, 3;
; M512s; 187 / 329 (57%);
; M4Ks; 255 / 255 (100%);
M-RAM, 2 / 2 (100%);
; Alt blok hukommelse bits; 1.472.000 / 2.544.192 (58%);
; Alt blok hukommelse gennemførelsen bits; 2.462.400 / 2.544.192 (97%);
; DSP blok 9-bit elementer; 108 / 288 (38%);
; PLLs; 0 / 12 (0%);
; Global ure, 3 / 16 (19%);
Region ure, 0 / 32 (0%);
; SerDes sendere, 0 / 84 (0%);
; SerDes modtagere 0 / 84 (0%);
; Gennemsnitlig sammenkoble forbrug, 14%;
; Peak sammenkoble usage; 31%;
; Største fan-out; 11.596;
; Højeste ikke-globale fan-out; 4.328;
; Alt fan-out; 108.409;
; Gennemsnitlig fan-out; 3,82;
(1) Hvad er forskellen mellem "alt blok hukommelse bits" og "alt blok hukommelse gennemførelse bits". Hvilken én skal jeg overveje.
(2) til at bestemme over mit område, hvoraf den ene skal jeg overveje (ALM's LAB's eller Logic udnyttelse)
(3) Hvordan at fortælle mit område (I ASIC alt multikombinerbare sekventiel er mit område hukommelse bits, men fra den ovennævnte rapport, hvoraf den ene skal jeg overveje at beregne mit område).
(4) Hvad er forholdet mellem ALM's LAB's og LUT's.
(5) Hvis jeg ønsker at fortælle en tilsvarende Gatecount, hvordan man kan fortælle fra ovennævnte rapport.
(I ASIC gatecount = areal / NAND Gate-området)
På forhånd tak.
