Altium Designer pin-swapping mellem ben i forskellige dele?
J
JohnG300c
Jeg arbejder på en DDR2-grænseflade, som kræver masser af pull-up modstande. Mit design bruger x8 modstand arrays. For at minimere spore stub længder Jeg vil gerne være i stand til at udnytte pin-swapping mellem modstanden arrays sådan, at efter at have været anbragt på printet, kunne modstanden array ben simpelthen være knyttet til det nærmeste signalet kræver opsigelse. Med andre ord vil jeg nødt til at re-tildele en netto fra en x8 modstand array pin til en anden pin i samme eller en anden x8 modstand array. Den Altium Designer PDF dokumentation (AP0138) hedder det, at en del at bytte kan kun blevet gjort, hvis de dele, som byttede alle sub-dele af den samme del. Er der en løsning på dette problem eller vil jeg nødt til manuelt at skifte netto etiketter i min diagrammer og skubbe ændringerne tilbage til PCB? Tak.
Der er én måde, men det er ikke meget dejlig. Lav en enkelt komponent (både symbol og fodaftryk), der består af alle de modstande. Selvfølgelig kan dette kun fungere, hvis du kan afgøre på forhånd, hvor på tavlen, de vil alle gå. Dette kan også være irriterende, når du opretter BOM og pick-sted data. Hugo
Tak. Jeg endte ikke behøver at bytte da jeg valgte at bruge seriel opsigelse indbygget i min FPGA (langsom 200 MHz DDR2-interface). De få tilbageværende pull-ups var pin byttet manuelt.
Jeg tror, du kan gøre dette ved hjælp af en multi port skematisk symbol og derefter bruge en del bytte i PCB editoren. Selv om måske det er bare for inden for den enkelt del?
