Analog IC forundersøgelsen ..... hjælp plz
A
ak214
Design en spænding mode R-2R digital til analog omformer, som er 10 bit nøjagtighed med i 0,5 LSB over sit fuld skala område.Værdierne er R = 10k, Operating på klokfrekvens> = 10 MHz og drev en kapacitiv belastning af 10pF.<img src="http://images.elektroda.net/6_1175673858_thumb.jpg" border="0" alt="Analog IC design project.....help plz" title="Analog IC forundersøgelsen ..... hjælp plz"/>
Læs teori om denne DAC.Forstå kendetegner parametre.Udlede specifikationer for SW, modstande og kontakter, der skal bruges ..
Kan nogen give en idé om hvordan man kan designe kredsløbet i henhold til de specs ovenstående .....
hej!
Har du brug for dette i fuld layout?eller blot skematiske?eller endnu enklere bare hånd beregnet?Måske hvis jeg kender de endelige krav jeg måske kunne hjælpe.
- Al
De kan give skematiske langs wid ...nødvendige matematiske beregninger ...thx in advance.
hej!
Jeg mener ikke du skal sætte størrelser på vekselrettere?eller har du brug for at designe din egen OP AMP?hvad der præcist er de komponenter, du har brug for at designe?Har du brug for en særlig op amp vinde, badwidth, etc. ..?
- Al
Jeg ve at designe opamp samt vekselrettere også ...og jeg har beregnet gevinsten efter visse specs som 4.096 og også enhed vinde BW.Jeg ve at også designe den aktuelle reference kredsløb.kunne u give W / L (design) af hver opamp
tak uLagt efter 2 timer 56 minutter:Jeg har beregnet gevinst som 4.096 og enhed vinde freq 24.2Mhz ifølge bogen Baker (CMOS-design).Jeg gik ud fra en slew rate .1V/10ns og beregnede bias aktuelle 1000uA.og jeg konstrueret tDet opamp værft til dette.im sende banen.kunne u plz afgøre mig hvordan man designer bias CKT for bias strøm 1000uA.og også den inverter kredsløb.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
håber det hjælper .... i din kamp for at designe dit eget OP AMP ...
denne hjemmeside kan være til hjælp .. http://cmosedu.com/jbaker/courses/ece5411/f07/ece5411.htm
