Ansoft HFSS Spørgsmål - klumpet Komponenter
S
savedadogs
Hej Er der nogen vide, om jeg kan simulere en struktur, der har slået komponenter?Skal jeg bare stort set nødt til at drage den spole eller kondensator med det korrekte materiale makeups eller kan jeg bruge en "sort boks" tilgang.Jeg tror ikke, jeg kan gøre det sort boks fremgangsmåde, da HFSS er en fuld 3D simulator ...
For black box tilgang, mener jeg ikke, det kan gøres.Men der er en mulighed med HFSS Ansoft Designer kombination.
Du er nødt til at oprette havne på det punkt, hvor du har slået komponent i HFSS.Ligesom kondensator fald på puden til GND.Lad os sige, du nævne denne port som P1 og P2.Så har du brug for at forbinde den model i Ansoft Designer.Så kan du placere kondensator fra biblioteket fra P1 til P2 i Ansoft designer (der er studerende version).Så kører hele din simulering i Ansoft Designer baseret på din model i HFSS.
Jeg tror, der er en måde ...
du tegne et rektangel mellem de to kanter, som vil
være tilsluttet, rigth klik og tildele en klumpet RLC.
Tak for det råd.Jeg forsøger at RLC grænsen ... det ser ud til at arbejde.Er dette blot en ideel komponent?
