antallet af porte i layout under diva
  • Thread starter mohamedabouzied
  • Start date
M
mohamedabouzied
Hej,
Jeg har layouted en transistor med 6 porte, dvs antallet af porte = 6
Hvordan fortælle diva emhætte at layoutet er for en transistor med 6 porte
IKKE 6 transistorer i parallel ???????
skal jeg definere en variabel for min skematisk eller hvad???
thanx
MohamedAbouzied
Nu, hvordan du har en transistor med 6 porte og de er ikke 6 parallelle MOS ...?
Er dine porte adskilt?du har brug for en gate med seks fingre.
Den almindelige måde er at udvinde det som 6 parallelle transistorer og bruge "pruneDevice" regel "divaLVS.rul".Hvis du insisterer på at udtrække det som en enkelt transistor med seks fingre, kan du bruge udbredelse som anerkendelse lag.Dog vil det mislykkes, hvis to transistorer har en udbredelse.
for malizevzek:
Jeg har layouted en transistor med 6 fingre som u sige ikke 6 transistorer
for Hughes:
"Den almindelige måde er at udvinde det som 6 parallelle transistorer og bruge" pruneDevice "regel" divaLVS.rul ". Hvis du insisterer på at udtrække det som en enkelt transistor med seks fingre, kan du bruge udbredelse som anerkendelse lag. Imidlertid vil mislykkes, hvis to transistorer deler en udbredelse. "
kunne u være mere klar?
Nå, jeg ikke forstår, hvad der er "pruneDevice".
og det er kun for LVS
men jeg ønsker at gøre stillingen layout simuleringer og jeg ønsker, det skal være en transistor med 6 fingre ikke 6 transistorer i parallel,
Så hvis jeg sætte dette diffusionslag på den store transistor med 6 fingre, vil det fungere?
og hvad u mener med to transistorer aksjer diffusion?
og Thanx a lot
MohamedAbouzied
Er det muligt for dig at tilføje en opsamling fra dit layout ...?
Hughes, malizevzek og mit spørgsmål er, fordi Nr.af porte = 6, er Fingers = 6 måder at tale om parallelle enheder.
Hvis ikke, (porte ikke er forbundet med hinanden), som du ikke har en transistor, som du lægger i dit første spørgsmål, du har 6.
Med andre ord, hvis du vil have 6 transistorer, kan du ikke bruge # af porte parameter (eller Qty. Af fingre, eller mangfoldighed, osv.), da de alle vil blive betragtet som parallel devies.
Hi layoutmaster
Jeg ønsker ikke 6 parallelle transistorer
Jeg vil have en stor en transistor
Men når jeg gør udvinding, er det i Netlist som 6 parallelle transistorer, som sådan, at jeg ikke ønsker.
Jeg er klar eller ej?
og tak for din hjælp
MohamedAbouziedLagt efter 7 minutter:eek:g det er et billede af min transistor:<img src="http://images.elektroda.net/50_1208373576_thumb.png" border="0" alt="number of gates in layout under diva" title="Antallet af porte i layout under diva"/>
Jeg tror nu forstå det ...
Det vigtige er, at transistoren's effektive areal er ved at generere BIG transistor, du ønsker ingen steder, du finder det udvindes som en unik enorme transistor, når det er drawed sådan her ...
Nr.på fingre, nr.af porte eller Multiplicitet = 6 altid er relateret til 6 transistorer er parallel, som faktisk skaber den store, du vil, men, igen, vil udvindingen ikke vise dig en effektiv, men de 6 sideløbende ...
Hope this helps.
så,
i post layout simuleringer, simulere jeg med 6 transistorer i parallel?
Dette påvirker simuleringer og forringer kvaliteten af simuleringer.
således, at ingen måde har en stor transistor til stillingen layout simuleringer?
thanx igen
MohamedAbouzied
Hvis parametrene ps, pd, som, ad udvindes korrekt, vil det ikke forringe præcisionen af simulering.Anyway, det er seks transistorer i parallel.Normalt, en transistor med 6 fingre i skematisk vil blive netlisted til en transistor med "m = 6".
Men hvis din IC-modellen er en SUBCKT med en parameter 'finger', så er du måske nødt til at udtrække denne måde.
I diva udvinding regel-fil, er der en sætning som denne:
Kode:
extractDevice (ngate (NSD "S" "D") ...)
Jeg er enig med Hughes ...Jeg kan ikke se en grund til, at det skulle forringe dine sims ...
Ved den anden side, under layout synspunkt, hvad du udstationeret i billedet er den rigtige måde at layout disse transistorer.
Jeg har kontrolleret "Diva Reference" og fundet nogle fejl i min tidligere post.
Hvis du ønsker at bruge diff som en anerkendelse lag, kan du ikke inkludere søgeordet "fysisk" i "extractDevice" erklæring.(No "samenet" søgeord).
At tælle fingre:
Kode:
finger = measureParameter (figCount ndiff omslutter ngate)
