Antenna for AirWave 5.8GHz TX / RX-moduler
Z
Zedman
Jeg vil gerne bruge disse moduler til at overføre audio kun i en teather størrelsessorteret værelse.
AirWave siger, at den dækker 500 fødder rækkevidde (ca. 150 m), men antennen del er ikke veldokumenteret det siger absolut intet om, hvilken type / størrelse / gevinst jeg kunne opnå, at afstanden med.
På andre sites jeg så Airwave anbefalede antenne for deres moduler er et 4 element patch antenne lavet af PCB.
Jeg forsøgte at klone det ifølge billedet og dimensioner af det (53x53mm).
Det virker, men hvis jeg går bag 2 vægge (6 meter væk) det mister signalet.
De siger, det
er gevinst er 4 DBI.
Også det
er meget følsomme for orientering.
Der ville være 80 TX og 1 RX enhed (1 TX værker på én gang) i det store rum.
Jeg tror, RX enhed bør have en højere følsom antenne, mens TXS kunne køre med en normal.
Kan nogen anbefale noget for både RX og TX dele?
behage hjælp,
tak
Zedman
Jeg synes du skal begynde at teste din 4 patch antenne VSWR. Hvis du ikke har, hvordan man kan teste antenne vil være meget dificult at gøre en, PCB patch antenner er meget følsomme over for PCB specs FR4, Duroid osv.
Letteste for hjemmelavede 5,8 GHz antenne er bagslag type.
Se lodtrækningen knyttet er op til 2,4 GHz, men du kan ændre til 5,8 GHz.
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
Takket Brumi,
faktisk syntes billigere at oprette patch antenner fra PCB her i stedet for at bestille det til $ 7 hver.Det ville gå ned til $ 1 @ 100 stykker.
Men jeg kan ikke måle dem cos jeg ikke har den viden og de værktøjer, enten.
Hvad siger du, skal jeg prøve Patch antenne, de tilbyder for TX enheder for $ 7 (det 4dBi) vil det være bedre?Vil det fungere, hvis taleren vender over (ikke står Patch antenne til RX enhed)
Og hvad man skal bruge på RX enhed?
Kan du foreslå et selskab, som skibe til Europa / Ungarn?
tak,
Zedman
Alle bedes du kan hjælpe mig med dette?
Enhver antydning om DBI værdier eller antenne type for, at store værelse størrelse?
Som jeg har bemærket, at plasteret type antenne er meget følsomme over for orientering.Er det fordi det
er hjemmelavet eller det
er alt, hvad det kan gøre?
Ved hjælp af en pisk gerne antenne TX enheder ville løse orientering problem?
tak,
Zedman
Zedman wrote:
Alle bedes du kan hjælpe mig med dette?Enhver antydning om DBI værdier eller antenne type for, at store værelse størrelse?Som jeg har bemærket, at plasteret type antenne er meget følsomme over for orientering.
Er det fordi det er hjemmelavet eller det er alt, hvad det kan gøre?
Ved hjælp af en pisk gerne antenne TX enheder ville løse orientering problem?tak,
Zedman
Hi Dave,
tak for den forklaring.Jeg tought Jeg har problemer med 5.8GHz.
Nr. jeg søger et 433 til 900 MHz digital audio transmitter stedet.
tak,
Zedman
