Antenne for 150 op til 200 MHz ..........
R
Rfboy
Hi guys,
Jeg har brug for en retningsuafhængig antenne (l / 4 eller 5 / 8 l )...... problemet er, at jeg ikke har en grund plain .....
Hvordan kan det muligt at udvikle denne type antenne ?????
Det
er muligt med en Monopole ??????
Thak du
Du kan bruge et vertikalt orienteret dipole.Med lokke du lægger halvdelen af dipole til center conductor og udvide det op.Du kan derefter foretage den anden halvdel af dipole ud af et metalrør og lægge den over lokke og slutte den til den ydre leder i slutningen, hvor den midterste leder er forbundet til den anden halvdel af dipole.
Derefter har du problemet med input impedans ændrer sig over dette omkring 25% fraktioneringseluering båndbredde.Du kan minimere dette problem, hvis du har brug for bedre impedans ensartethed ved at gøre de to halvdele af dipole være kegle formet med de punkter forbundet på midten.Humlekoppen kan metalplader eller kan være et bur af stive ledninger.
Du kan søge efter J-Pole Antenna,
er dette en ufornødent grundstødning
for eksempel
http://www.n7qvc.com/amateur_radio/copper.html
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
