antenne problem
M
Munib
Jeg vil gerne transmitt nogle digitale data wirelessely uptill en afstand på omkring 10 meters.For dette formål, jeg bruger en MCU og RF-moduler fra Microchip teknologier
TXM-418-LC og RXM-418-LC.These er modtager og sender moduler respectively.i er benytter en planar antena af samme producent kaldet SPLATCH
Nu poblem er, når senderen og modtagere er i en afstand af ca mindre end 3 meter, jeg har pålidelig trådløs forbindelse, men som afstanden øges
kvaliteten af forbindelsen bliver dårlig og dårlig (Efter kvalitet Jeg mener jeg begynde at få skraldet data på højere afstande)
Også når afstanden øges effektiviteten af trådløse link varierer med omgivelserne betydning som jeg vil begynde at bevæge sig mellem de forbinde nogle gange forbindelsen bliver god, og ved flytning af nogle points bliver det dårligt.
Jeg synes personligt, at dette problem skyldes, at antennen
Eventuelle synspunkter, hvorfor dette sker?og hvis dette skyldes antenne problem nogle en Please guide mig i at gøre denne antenne effektive eller til at designe en ny antenne ved mig selv som jeg er meget nyt til denne RF felt.
I nogle hvor læse, at et simpelt stykke ledning kan bruges som antenne, hvis vi kan beregne sit nødvendige længde, hvis det er sandt hjælpe mig i denne forbindelse
Du bedes have et kig på de tekniske beskrivelser af RF-moduler på følgende links:
http://channel.ece.lsu.edu/ ~ bryan/Notebook/EE4701/attachments/lcjtxm_manual.pdf
http://channel.ece.lsu.edu/ ~ bryan/Notebook/EE4701/attachments/lcjsjrxm_manual.pdfPlz bemærke, at jeg ikke har gjort PCB for brug af disse RF moduler jeg har monteret de moduler og antenne på Vero bestyrelser dette kan være et problem
Den side 13 i TXM datablad nævne, hvordan man beregne længden af den simple stykke ledning.Pisken antenne nævnt kan bare et simpelt stykke ledning.6.7 "er godt for 418MHz. Placer de to antennen i samme retning, kan give dig det bedste udvalg.
Munib
Du har ikke mikrobølgeovnen viden jeg gætte.
Impedans match er nødvendigt, når tilslutte modulet og antenne.
Du behøver ikke teste det i regelmæssig PCB og beregne spor impedans, tror jeg.
Prøv at finde nogen større i RF til at hjælpe dig.
Åh, det er spørgsmålet om det system analyse, årsagen er følgende:
(1), når TX-styrke er konstant, da den datahastighed stigning, så det dækkede område er reduceret, kan årsagen være forklaret som følgende ligning
Eb/N0 = (C/N0) / Rb
de (C/N0) er luftfartsselskabet støj power spectral forhold, Rb er datahastighed sats, så når sendeeffekt er konstant, når y øge Rb, så Eb/N0 falde, så dækningen faldet;
(2) multipath effekten er den vigtigste faktor for dit andet fænomen
så y kan øge din Tx magt til at få en bred dækning, er det ikke noget med antennen, sikkert y kan bruge retningsbestemt antenne til at øge dækningen i nogle retning!
Hej,
Deres problem er faktisk ved antennen niveau,
I en gennemsnitlig indendørs situation, den forventede rækkevidde er i størrelsesordenen 50 meter under forudsætning af: TX Power = 0 dBm, RX følsomhed =-95dbm, indendørs eksponent for 3, og antenne vinde på -10 dbi for RX og-10dbi for TX
Prøv at bruge antenner med -10 dB eller bedre, og din rækkevidde vil blive arround 50 meter,tony
Til din RF-modul på 418MHz brug yagi antenne 12 element kan bygge af dig.
Dette er geometri antenne.Brug 3mm alumunium som reflektor, drevet og et andet element
Noter automatisk produceret af første
FREQUENCY 417.000000
MIN_FREQUENCY 416.000000
MAX_FREQUENCY 418.000000
STEP_FREQUENCY 0.100000
ELEMENTS 12
DRIVEN 1
Parasit 11
ANGULAR_STEP 180.000000
# DATA_DRIVEN xy Diameter spænding (r) spænding (i)
DATA_DRIVEN 0,14388 0,00000 0,33480 0,00300 1,00000 0,00000
# DATA_PARASITIC xy Diameter
DATA_PARASITIC
0,00000 0,00000 0,34829 0,00300 reflektor
0,19784 0,00000 0,31764 0,00300 D1
0,32734 0,00000 0,31489 0,00300 D2
0,48201 0,00000 0,31161 0,00300 D3
0,66187 0,00000 0,30833 0,00300 D4
0,86331 0,00000 0,30615 0,00300 D5
1,07914 0,00000 0,30342 0,00300 D6
1,30576 0,00000 0,30179 0,00300 D7
1,54317 0,00000 0,29962 0,00300 D8
1,79137 0,00000 0,29853 0,00300 D9
2,05036 0,00000 0,29745 0,00300 D10
Dette er udførelsen af antenne
# Driven = 1 parasitære = 11 total-elementer = 12 design = 417.000MHz
# Kontrolleret fra 416.000MHz til 418.000MHz.
f (MHz) E (deg) H (deg) R JX VSWR Gain (DBI) FB (dB) SideLobes (dB)
416,000 36,9 40,3 40,36 -13,15 1,435 14,041 17,921 0,000
416,100 36,8 40,2 40,54 -13,05 1,428 14,050 17,872 0,000
416,200 36,8 40,2 40,73 -12,96 1,421 14,060 17,822 0,000
416,300 36,8 40,2 40,92 -12,87 1,414 14,069 17,773 0,000
416,400 36,6 40,1 41,11 -12,79 1,407 14,078 17,723 0,000
416,500 36,6 40,1 41,30 -12,71 1,401 14,087 17,673 0,000
416,600 36,6 40,0 41,49 -12,63 1,395 14,096 17,622 0,000
416,700 36,6 40,0 41,69 -12,56 1,389 14,105 17,572 0,000
416,800 36,5 40,0 41,88 -12,49 1,383 14,114 17,521 0,000
416,900 36,5 39,9 42,07 -12,43 1,377 14,123 17,470 0,000
417,000 36,5 39,9 42,26 -12,37 1,372 14,131 17,420 0,000
417,100 36,4 39,8 42,45 -12,32 1,367 14,140 17,369 0,000
417,200 36,4 39,8 42,64 -12,27 1,361 14,148 17,318 0,000
417,300 36,4 39,7 42,84 -12,23 1,357 14,157 17,268 0,000
417,400 36,3 39,7 43,03 -12,19 1,352 14,165 17,217 0,000
417,500 36,3 39,6 43,22 -12,15 1,348 14,173 17,167 0,000
417,600 36,3 39,6 43,41 -12,12 1,343 14,182 17,117 0,000
417,700 36,2 39,6 43,59 -12,10 1,339 14,190 17,067 0,000
417,800 36,2 39,5 43,78 -12,08 1,336 14,198 17,018 0,000
417,900 36,2 39,5 43,97 -12,07 1,332 14,206 16,969 0,000
418,000 36,1 39,4 44,15 -12,06 1,329 14,214 16,920 0,000
