Aprilia Habana - et fald på magten ved opstart
K
krampe
Velkommen
Jeg har et problem med scooteren Aprilia Habana 50Motor brande, men i tomgang, det er meget svagt, som om den havde lige dør.Efter overclock scooteren er rotation (for at trykke på bremsen) Motoren fungerer meget bedre.Når scooteren bevæger sig meget langsomt samler august (fra 10 gange langsommere end normalt), og efter at opnå hastigheder på over 30-40 km / t begynder at fungere godt.Hidtil motoren er kun nyttig, hvis scooteren er i bevægelse, og har en passende hastighed.Kan nogen gøre noget?Med venlig hilsen
Måske kobling er så sofistikeret, fordi når du skriver nå en hastighed, der er cirka
Dette kan være wariator?Jeg håber ikke, men jeg bliver nødt til at kontrollere.Men det er omtrent det tilfældet.Og hvis der er andre muligheder, som jeg kunne se, før jeg får op til kobling eller wariator?
Mener jeg også, at ofte har podpompowywac brændsel (nok med scooteren postoi få timer), eller også ønsker ikke at skyde.Selv om filteret kan se, at selv om alt er lidt brændsel, så også i karburatoren bør være.Sidste gang jeg havde også hældt brændstof direkte i stearinlys, og først derefter fyret (men jeg tror, at dette kan var omkring lys og momentane przytkanie karburatoren, men zassal allerede affyret og blande det med karburatoren August przetkalo).
Og hvis vinen er, imidlertid, koblinger, om det vil være nødvendigt at udveksle mere inches kobling?Er der nogen chance for, at i august han brugte nogle af sine element (roll, forår)?
Med venlig hilsen
Hej.
Dette kan være en kobling af vin og wariatora, bruges ikke kun alle de ruller wariatora.Sprawdż, hvad der er farven på klokken, hvis den er misfarvet og brændt kobling, så den udveksling er en klokke og sprzęgło.A problem løses ved at justere affyring af karburatoren.
Og hvad er det kilometertal en scooter?
Kilometertal teoretisk 16000, men jeg købte ingen links speedometer, så det kan være mere.Jeg købte allerede wariatora valser og kan i dag tage deres udveksling.I anledning af denne kobling og se remtræk.Tak for din interesse.Tilføjet til 1 [timer] 20 [minutter]:Jeg erstattet rullerne på wariatorze.Gamle var ikke specielt slidt.Jeg føler overhovedet ikke, imidlertid, at de koblinger.Jeg stak billeder.Det generer mig hullerne i ærmet i foråret (de sidste to billeder).De er lavet af sådanne små bolte og plader har ofte wedging august.Hvad dømmer du?<img src="http://obrazki.elektroda.net/83_1248979557_thumb.jpg" border="0" alt="aprilia habana - spadek mocy przy starcie" title="Aprilia Habana - en nedgang på magten ved opstart"/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/34_1248979681_thumb.jpg" border="0" alt="aprilia habana - spadek mocy przy starcie" title="Aprilia Habana - en nedgang på magten ved opstart"/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/32_1248979754_thumb.jpg" border="0" alt="aprilia habana - spadek mocy przy starcie" title="Aprilia Habana - en nedgang på magten ved opstart"/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/57_1248979848_thumb.jpg" border="0" alt="aprilia habana - spadek mocy przy starcie" title="Aprilia Habana - en nedgang på magten ved opstart"/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/61_1248979944_thumb.jpg" border="0" alt="aprilia habana - spadek mocy przy starcie" title="Aprilia Habana - en nedgang på magten ved opstart"/>
Brændt kobling klokke, kobling er stadig den samme som foring, og drejningsmoment equalizeren udvekslinger.
Stort set hele den bageste forholdet skal udskiftes.
Tak for svaret.Er equalizeren, før de tre ben er inde i ærmet i foråret?Hvor meget mindre kan koste mere og udskiftning af de elementer, der kan have ført rygning koblinger?Eller er den tidligere ejer gazowal bremsen?Mejet dæk er lidt på den ene side, så han ligner det.toppe.
Equalizer er den plade, som er presset mod det store spring
nemlig at:<img src="http://obrazki.elektroda.net/30_1248980899.jpg" border="0" alt="aprilia habana - spadek mocy przy starcie" title="Aprilia Habana - en nedgang på magten ved opstart"/>men fra hvad jeg så er at udveksle hele transmission
nemlig at:<img src="http://obrazki.elektroda.net/2_1248980782.jpg" border="0" alt="aprilia habana - spadek mocy przy starcie" title="Aprilia Habana - en nedgang på magten ved opstart"/>fordi alt var vendt, og bolthuller wybiły.
Et brændt kobling, fordi nogen var ved at brænde gummi, som du siger.
Samt størrelsen af logik - jo længere de mindre radius plader omsætning kamp og jo større øjeblik, eller et rum skal være en regulator øjeblik.Og hvad du synes om bar?Bly endnu?<img src="http://obrazki.elektroda.net/19_1248981807_thumb.jpg" border="0" alt="aprilia habana - spadek mocy przy starcie" title="Aprilia Habana - en nedgang på magten ved opstart"/>
Så efter at fjerne det er ikke meget:) måle tykkelsen af den øverste del af værktøjslinjen, skal du have noget omkring 16mm eller 18mm, hvis jeg husker ret.sandsynligvis bør ikke være mindre end 12mm.
Strip tykkelse er omkring 8,5 mm - tand, 5,5 mm børnehave.Nok lidt svagt?
Og hvis det er efter disse udvekslinger og regulering af karburatoren kan jeg forvente en betydelig forbedring af dynamik og hastighed max?Nu Tophastigheden var 60 km / t au kollega i hans habanie hastighed er 80 km / h.Jeg troede, der kan have låst, og han er ikke.Men jeg spekuleret på, hvorfor lige ved 60 km i timen ikke 45Scooter blev importeret af den tidligere ejer fra Italien.Kan der kan låse den anden hastighed?Og kan stadig forudsætter ingen låse, og min topfart skyldes kløerne på affald?
Nå baren skal være meget upassende.
Efter en udveksling af redskaber og karburator justering bør forbedre den dynamik og hurtighed, ingen kobling fordi det ikke længere vil glide, men ikke nødvendigvis fordi jeg ikke ved, hvilken stand den er i cylinderen, stempel og ringe og fra dette en masse zależy.A blokke helst ikke have Jeg kan se, at koblingen kæberne er ikke længere antages sport fjedre.
Tak for svaret.Jeg spurgte i dag om de dele af skepach og sandsynligvis vil blive enormt problem i at få dem.Disse penge kan være fra det ydre rum, fordi det kan være, at kun den forhandler, de får det.Tilføjet til 2 [timer] 17 [minutter]:Med disse dele er det en tragedie.Og hvad er chancen for, at jeg formåede at inddrive efter equalizeren?Hvis den indvendige er god, og problemet kun Jes denne tube, kan det jeg kunne jeg twist omkring 60 grader (forudsat at der er tre ben - og det ser ud), og dernæst de huller wypadlyby på steder, hvor der IMHO.Og hvordan man får for at downloade den perforerede ærmet for at undgå skader endnu mere?
Kan jeg købe et sæt - kobling klokke diameter på nogle andre, men det passer ind i kampen?Med venlig hilsen
I habanie er sandsynligvis den Morini motor, så der skulle være noget problem med dele, søge i online butikker og finde noget lignende znać.a gerne give, hvad du kan med mellemlaegget pokombinować men det kan smuldre igen.
Jeg fandt et sæt af koblinger til allegro (punkt nummer 702.635.623 - desværre regler forbyder markedsføring links), og kan være godt for min scooter.Ser ud som på billedet nedenfor, fra undersiden af pladerne er derfor sandsynligvis en hel række af equalizer øjeblik, selv om notering er skrevet kun for koblingen.Men sælgeren og kan stille med ham taler.Nå, for selvfølgelig bede dem omhyggeligt måle, for at de ikke køber noget, der ikke passer.
Alternativt, sådan en bunke af noget (hvis det passer):
http://www.superskuter.com.pl/product_info.php?products_id=585
Men jeg ville foretrække en masse af scooter er ikke lagt penge, går han til 125 og er i en forbedring af afgrøden investere.
Med venlig hilsen
