arbejde, mens effekttab
N
Nicholas
Enhver henvisning til mig om et kredsløb arbejde for en kort stund, når spændingen tabt?Selvfølgelig Det bør backup strøm, når i live.Noget om et sådant kredsløb vil blive værdsat.På forhånd tak.
Nicholas,
Søg efter Uninterruptible Power Supply på Google, og du vil finde hvad du søger.
Ante
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
tak for ur svar.
Men faktisk mener jeg ikke, UPS.Bare en AC til DC-konvertere netspænding til ca 24VDC til magten et kredsløb, siger nogle MCU ansøgning kredsløb.Og problemet er den linje, til stikkontakten, vil blive skåret i et stykke tid, siger op til 1 sek.Altså, hvordan kan jeg holde DC spænding i live, mens AC tab?
Jeg ved hjælp af CAPS vil gøre.Jeg prøver at finde nogle baner som denne for reference.
Den billigste løsning ville være to 12V gel celle batterier i serie.En kondensator er stor nok ville være dyrt.
Jeg har læst om et kredsløb, der bruger 2 batteri celler, men ikke i serien.og der er en diode til at beskytte backup batteri fra at gennemføre i lasten.medmindre det primære batteri tab sin magt, backup batteri vil være i stand til at power-up lasten.
Jeg vil ikke bruge batterier for blot et sekund!
Og der skal være nogle opladning kredsløb osv.
Jeg ville bruge store nok kondensatorer.
For at undgå de meget store ladestrøm i power-on jeg ville forbinde dem gennem et Shottky diode og en modstand i parallel, så kondensatorer bliver opkrævet langsomt gennem modstand og tømt efter behov gennem dioden.
Dens let nok at få kondensatorer, som har en meget stor kapacitans.Det eneste problem er, at de ofte ikke kan håndtere meget mere end ca 2-3V max.Hvis du fik sige et 1F aerogel eller goldcap du kunne bruge en spænding pumpe for at få den spænding du har brug for, når strømmen gik ud.Jeg tror, at du kunne bruge noget som dette kun fordi du sagde, at det var til at drive en MCU, som jeg formoder ikke gøre meget mere end nogle få milliampere.
http://www.solarbotics.com/products/index.php?scdfa-250100084-viewCategory-categoryzq34=true&frm=sbsb lagre nogle af disse caps
Jeg er lidt af en newbie til det her, så hvis jeg er helt forkert, så tøv ikke med at informere mig om min fejl.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Hvis belastningen sandsynligvis vil trække mere end 20mA @ MAX.Er brugen af batteriet det eneste valg?
Det er så simpelt som dette:
DeltaV = tid * Imax / C; DeltaV er spændingsfaldet under tømning tid.
dermed C = tid * Imax / DeltaV
Hvis tiden = 1s; Imax = 50mA; DeltaV = 3V (for eksempel) så
C = 1 * 0.05 / 3 = 16000uF. (Ganske muligt)
Hvis spændingsfaldet kan være større (afhænger af det krævede spænding), kunne kondensator være mindre.
