array variabel indeks i VHDL?
T
Techspec
Hej,
Xilinx didnt have et forum at spørge om VHDL så her er jeg.
Jeg var en smule frustreret over, hvordan man håndterer array med en bestemt måde.Jeg er ikke god til at forklare dette, men jeg vil prøve.Jeg allready rød mange fora, programguider osv., men ingen af dem forklare, hvordan man laver en variabel indeks til en 2D-array.Jeg har et kort stærkt forenklet eksempel kode, det er dybest set det, jeg prøver at gøre:
type hukommelse er array (INTEGER interval <>) i std_logic_vector (0 til 3);
signal control_array: hukommelse (0 til 4);
begynd
control_array (store_data) <= "1010";
"store_data" bør pointer til et array, men hvilken type det skal være?Thnx
Techs
stykker fra en kode:
brug ieee.std_logic_arith.all;
Write_Addr: i std_logic_vector (addr-1 downto 0);
....type ram_type er array (0 til dybde-1) af
std_logic_vector (bredde-1 downto 0);
signal tmp_ram: ram_type;
tmp_ram (conv_integer (Write_Addr)) <= Data_in;
Hej, og tak for det tip ..
Jeg har ændret det til at se sådan ud:
DATA: i std_logic_vector (3 downto 0);
CHANNEL: i std_logic_vector (3 downto 0);
type ram_type er array (3 downto 0) af std_logic_vector (3 downto 0);
tmp_ram (conv_integer (CHANNEL)) <= DATA;dette gav mig ingen fejl, men 1 advarsel, som jeg dont forstå:
"Index værdi (er) ikke passer array range, simulering mismatch".
Nogen idé om hvorfor?, Forekommer mig, at de skal matche den række ....Techspec
Det forekommer mig, at:
betyder o "0" ~ o "7", i mellemtiden:
array size = (3 downto 0) = 4.Måske er grunden til, size mismatch?
Antallet af steder, den "kanal" kan adressen er 16, da det er 4 bit lang.Henviser til, at din ram type kun har 4 steder.dermed advarsel
prøv dette:
type ram_type er array (0 til dybde-1) af std_logic_vector (bredde-1 downto 0);
signal cnt: heltal mellem 0 og dybde-1;
tmp_ram (cnt) <= DATA;
GL
Craftor
