ATX Power Supply Problem???
N
Naw_S
Jeg har en ATX strømforsyning til reparation, da jeg magten det jeg får alle de nødvendige spænding negative, der er -12 og -5, kan nogen fortælle mig, hvad komponent kunne gøre det.
Siger du får den negative af spændinger, som du forventer?Er du sikker på du måler disse spændinger med det fælles punkt på jorden?Jeg mener, du bør have en
5 V,
12 V og-12V leverancer med hensyn til det fælles grundlag.Kan du kontrollere, at dine målinger?
Venlig hilsen,
v_c
Udgangsspænding polaritet kan ikke vendes i strømforsyning.<img src="images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Jeg mener, du bør have en 5 V, 12 V og-12V leverancer med hensyn til det fælles grundlag.
Kan du kontrollere, at dine målinger?Venlig hilsen,
v_c
Måle dem med hensyn til chasis, som er jorden!
Do you have erstattet en komponent?
Nej, jeg gjorde ikke erstatte en komponent, jeg ja jeg målt det med respekt co jorden.
Du sikker på at din meter fører er den rigtige måde aroung?lol
Hvad er de vigtigste IC i PSU?
Det var humor ...lol men du har ikke besvaret spørgsmålet om IC, hvad ar ethe mærkninger på det?
Har du nogen ATX diagrammer?da nogle af dem er til rådighed (som regel til 494 version).
Jeg kan ikke huske anførelsen på IC og
jeg ikke er på arbejdspladsen, så kan ikke kontrollere det, men jeg husker mærket af strømforsyningen, er det en bitson strømforsyning, jeg har ikke sit diagram.
OK, og hvis du opdager, at den har en 494 IC i det da der er flere diagrammer til rådighed.Lagt efter 18 minutter:Når du siger, at man måler wityh en henvisning til jorden, hvad laver du ringer til jorden?
Bruger du den sorte 0V wire, der er accompianed ved 12V på
HDD'en fører?
Eller bruger du chassiset Jorden?
Kontroller PCB til tørre leddene, især omkring de store transformer, hvis jorden stifter af, at der ikke er tilsluttet korrekt, så du kan få en flydende jorden.
Jeg bruger den sorte 0V, jeg altid bruge den sorte ledning som begrundelse for at måle spænding af røde og gule ledninger ( 5 V og 12 V) og jeg får altid ve værdier.
Så din måle en ATX PSU, bruger den sorte ledning som din reference.
Siger De, at Deres få
5 V og
12 V om nogle ledninger og-5V og 12V på andre?
Fordi det er, hvad yor formodes at få.
Hvis ikke kan du forklare lidt mere, hvad dine få og præcis, hvor du får det?(stik / pin #)
ikke om god ATX strømforsyning, jeg får den
5 V og
12 v men om dårlig en, jeg får både værdien negativ.
Har du også få den korrekte negative spændinger på den korrekte negative skinner (-5 & -12)??
Hvad sker der, når du tilslutter den til din vigtigste bord, gør din pc boot bøde?
Opløsning:
Du kan slutte en Invertering forstærker på de terminaler, der giver negative spændinger at inddrive de ønskede positive spændinger.
hver dag
en kammerat kommer med en f. ....ATX PSU
bedste er at erstatte den PSU og gå videre
bruge fets og hætter osv. ...fra det i dine egne projekter
og smide den gamle pcb til bjærgning dumpog købe en anden sin cheeper end selv erstatte en semi i detdette emne er et taljen kræfter til at helbrede disse overflødige PSU
da de fleste af dem er med heinsight meget dårligt designet alligevel
og grunden til, at den blæste op??
og måske sit for lille til den gamer der blæste det op i første omgang
vigtigste svar er
erstatte det og udnytte hvad venstre effektivt.
<img src="images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Udråbstegn" border="0" />
Jeg ved sin billigere at købe en anden og kunden de er køber en ny en, det er mig, der ønsker at reparere den for at have en vis erfaring.
På en lignende note, ikke nogen, der ved, hvad de-5v på ATX PSU's er til?
Jeg har lige købt en dejlig 550w PSU billigt men det viser sig at være ATX2 uden-5v.
Hej der
er det normalt at have både -5 og-12V, u bare glip andre
5 og
12 og 3,3 v.
ur spørgsmålet bør ikke hvorfor jeg foranstaltning -5 og-12V, bør det om de andre manglende levering skinner.
også u nødt til at præcisere, hvad chip anvendes i strømforsyningen som PWM ..almindeligvis anvendes er 494 chip, men der
er mange andre ser ud i markedet i dag
Kind Regards
