P
PRIVAS
Jeg vil gerne automatisere denne maskine til at bøje rør på det s egen.Denne maskine hjørner af rullende rør og tilbage flere gange.Venligst se på billedet nedenfor for bedre at forstå, hvordan maskinen fungerer.
Hvad jeg skal gøre, er at sætte nærhedsfølere om punkt A og B. Kør røret hele maskinen indtil den når punkt A, automatisk stop, og køre røret på tværs i den modsatte retning til punkt B, automatisk stop, og fortsætte cyklen frem og tilbage.
Som røret bliver skubbet frem og tilbage automatisk, Roller 1 er flyttet i en nedadgående retning, ved gear drevet motor, lidt ad gangen, i hver cyklus.Currently Roller 1 er en push-knappen for at flytte den ned, og en push-knappen for at flytte det op.Jeg kunne sætte Roller 1 om et relæ timer at ville tænde motoren i 3 til 5 i sekundet under hver cyklus, indtil det er nået en grænse skifte, som vil slå det fra maskinen.
Rollers 2 & 3 flytte samtidigt på en gear-drevet motor, der skubber metalrørets og tilbage.Motoren har en omskifter med tre positioner: Tilbage, Forth og slukket.
Nærheden sensor er batteridrevne at vedlægge metalrørets med magneter.De har en Normalt Lukket og Normalt Åben funktion.
Hvad ville være dejligt at sætte metalrørets på maskinen,
som er indstillet til den grænse, skifte til den rigtige højde, vedhæfte den nærhed sensor på enderne af røret og trykker på en knap til automatisk at bøje røret.Når Roller 1 nået sin grænse skifte, har en høj alarm gå off i et par sekunder og slukke.
Hvad jeg behøver, er en skematisk vise mig, hvordan jeg wire alt sammen.
Enhver hjælp vil være værdsat
Beklager, men du skal login for at se denne tilslutningskrav
