Automotive Electronics - Hvordan kan man skære brændstofinjektorerne
P
Popee
Hey everyone Im ny her!Jeg tænkte på om du kunne hjælpe mig med at løse et problem.Jeg er at udvikle en Traction Control System for en Formel Student racerbil www.formulastudent.com
Som en Elektronikmekaniker jeg leder en 2 mand team, der skal udforme en digital bindestreg og traction control system, der anvendes en CAN-netværk på bilen.
CAN-netværk og digitale instrumentbrættet er næsten færdig, er jeg dog at have et problem med hensyn til Traction Control.
For trækkraft controlleren Jeg bruger en PIC18F1320 at læse hjul hastigheder fra CAN nettet, beregne slip og justere affyring sekvens af de intravenøse stofbrugere i overensstemmelse hermed.
Mit problem ligger hos faktisk skære injektoren impulser, så den intravenøse ikke leverer nogen brændstof.
Da jeg var ved at udvikle det system, jeg designede det med den antagelse, at injektor er permanent jordet og Engine ECU forsyner injektor med 12v, når en injektor er forpligtet til at levere brændstof.Injektoren cut vil blive opnået ved denne enkle system.
<img src="http://i28.photobucket.com/albums/c211/Popee/circuit_diagram1.jpg" border="0" alt="Automotive Electronics - How to cut fuel injectors" title="Automotive Electronics - Hvordan kan man skære brændstofinjektorerne"/>
Men, efter at have læst yderligere litteratur om hjemmesider og tekster, bøger, det er klart, at i de fleste tilfælde injektoren er permanent fastgjort til 12v og Engine ECU grunde injektoren, når den ønsker at levere brændstof.Det er, hvor jeg sidder fast, og jeg er ikke i stand til at komme med nogen tilfredsstillende måde at afbryde signalet.Det er en idé, jeg har:<img src="http://i28.photobucket.com/albums/c211/Popee/circuit_diagram2.jpg" border="0" alt="Automotive Electronics - How to cut fuel injectors" title="Automotive Electronics - Hvordan kan man skære brændstofinjektorerne"/>Den FKS har en input-pin, der måler spænding over motorens elektroniske styreenhed, når motoren ECU ønsker at fyre injektoren spændingen vil falde, som det er nu forbundet til jorden.Når jeg har opdaget, at jeg kunne slukke en effekt transistor i Traction Control enhed holde injektoren slukket, men hvordan vil jeg vide, hvornår man skal vende tilbage injektoren tilbage til sin normale tilstand?Skal jeg bare vente i to revolutioner i motoren, eller har du en sensor, der registrerer, når motoren ECU hensigter for at slukke injektor ved at vende tilbage til en høj impedans stat?
Im ikke sikker på, om dette vil arbejde, eller hvis jeg er over at komplicere tingene.
Jeg egentlig ikke ønsker at prøve noget af ovenstående metoder på vores motor, da det er en helt ny motor koster $ 6000, og hvis jeg får det forkert, og formår at lave rod i brændstofsystemet jeg kunne ødelægge motoren og holdet har ingen penge til en udskiftning af motor, hvilket betyder at vores 25 stærkt hold ville ikke komme til race på Silverstone i år efter et år med dedikation.
Jeg undskylder for Rant, og jeg håber nogen forstår hvad jeg prøver at opnå, da im finde svært at forklare det.
Enhver hjælp ville være meget apprechiated.
hilsen,
Lee
Jeg vil stadig være at se på dit første arrangement.
Put en magt FET i serie med 12 V er der.
Porten normalt tændt ved en modstand.
Alt skulle nu køre normalt.
Når der er behov, dit tracking kontrol derefter slukker FET og injektor ved at sætte et 0 (jordforbindelse) om FET gate (se mA forlis kapacitet PIC tho).
Den MCU stadig forsøger at slå injektoren ON, men der er ingen 12 V for det.
Denne ordning er rart, fordi det er alle der refereres til "jord" og MCU ikke kender denne tilføjelse er der.
Være interessant at se, hvad der sker, hvis injektoren er ON på samme tid som din enhed bliver den!
Formentlig vil kunne komme til at fungere som en pæn glat fartbegrænser (som vi skal og bør være obligatorisk for studerende drivere).
Du kan prøve at FET mellem injektoren og MCU men det er ikke så pænt refereres til "jord", dvs ville Porten "bypass" gå til toppen af MCU eller til "jord" med RTC stadig blandede derinde.Også, du ville ikke have den finesse i den ene ende af FET være på (for at lette sigtning til køleprofil).
Kan du prøve dette på nogle andre klappede ud motor først?
Divideby0 er du stadig med henvisning til det første arrangement?
Desværre er jeg ikke i stand til at bruge denne ordning som injektor kablede permantly til 12v.Jeg har set andre traction control systemer oprettet som diagram to.Im usikker på, hvordan man registrerer og forstyrre puls.
Hvis det er muligt kan du trække et ledningsdiagram?
hilsen,
Lee S
Jeg tror også, at en IC på 12 V siden er vejen at gå.
Hvad betyder "permanent tilsluttet" mean?Efter alt, du allerede gør det, kan ændringer af denne bil.Du bør være i stand til at foretage en mere, selv om det tager nogle inventivity.
Tak for oplysningerne fyrene.Jeg tror, jeg har denne her sorteret nu:<img src="http://i28.photobucket.com/albums/c211/Popee/circuit4.jpg" border="0" alt="Automotive Electronics - How to cut fuel injectors" title="Automotive Electronics - Hvordan kan man skære brændstofinjektorerne"/>
Ja, jeg tænkte at du ville være i stand til at komme ind i 12 V-feed til intravenøse stofbrugere.
Det ville være en langt pænere sted at rode som enheden er så elektrisk bundet til 12 V og til jorden så vidt omgå elektrisk støj.
Også kan du tilføje en simpel bypass-switch eller jumper under testen.
Når du tilføjer pullup modstande og de grunde og 5 V til PIC for din foreslåede enhed det ser mere tilbøjelige til uventede resultater.
Vil du ikke have at gøre dette for hver injektor?
Du ved sikkert, at forsøge at gøre noget arbejde pålideligt i en motor bugten er veeeeery tricky.
Lige så mange store pigge, elektrisk støj, varme, olie, vibrationer.
Behov skærmet fører, cap omfartsveje overalt og en Kryptonite boks.
Naboen har en Peugeot, der har et adgangskort med føreren foretrukne siddepladser osv., og det også presets motorens effekt.
