båndpasfilter design ved hjælp af planar par linjer i ADS
A
atiqah3107
hej alle .. Jeg har projekt en tøddel "design båndpasfilter design ved hjælp af planar par linier" ved hjælp af ADS software i 9GHz midtfrekvens ... men jeg har stadig blur, hvordan man starter designe mit projekt .. kan nogen hjælpe mig ....: roll:
hej .... det er div Patel .... i dsbsc graduering båndpasfilter er efterfulgt af en afbalanceret modulator ..... til at fjerne uønskede signaler ......
I annoncer u har design guide skabelon for BP ... u kan bruge dette .. Først og fremmest, u nødt til at kende de specs af filteret .. indskydningsdæmpning, return loss, afvisning, afbrød frekvens, pasbånd krusning, BW ..
kan du forklare mere om indskydningsdæmpning, return loss, afvisning, afbrød frekvens, pasbånd krusning, BW? ... kan du give mig nogle henvisning til at guide mig ..
hej før start læse denne bog HF Filter Design og computersimuleringer af Randall W. Rhea
TQ for referenceåret ...:) dette er min specifikation for mit projekt .... Center Frekvens, ωc 9 GHz Upper Cut-off frekvens 9,5 GHz Lavere Cut-off frekvens 8,5 G Hz Bytes 1 GHz Indsætningstab
Jeg har prøve design ved hjælp af ADS ... dette er resultatet ... [Url = http://images.elektroda.net/76_1300738668.jpg]
[/url] [url = http://images. elektroda.net/6_1300738668.jpg]
[/url] resultatet for grafen ikke er båndpas .. hvordan jeg vil få den båndpas grafen ? ...
1. Jeg gætter 5 sektioner måske OK, hvis stop bandet ikke er OK, og derefter hæve sektioner. Hvad er dit stop band spec? 2. Mellem to line, bør der være "trin" 3. Sætte mål, lad computeren gøre det. 4. Overvej fejl, hvis dit mål er 8,5 ~ 9.5GHz, så skal du indstille sige "8,4 ~ 9.6GHz".
Ved første Jeg har indstillet starter ved 8.5GHz, stop ved 9.5GHz og det skridt størrelse er 0,1 MHz ... men den bølge er ser ud på ovenstående .. så jeg forsøger ændre den freq .. starter ved 8.4GHz, stop ved 9.6GHz og løntrin størrelse 0,1 MHz ... resultatet som nedenfor ... [Url = http://images.elektroda.net/44_1300750807.jpg]
[/url] hvordan jeg ønsker at få den ægte båndpas grafen. . gjorde jeg laver en fejl .. Jeg har følg ADS tutorial skridt til at designe det ....
