Band Gap
C
ColdFire
Hej,
Er der nogen forklare, hvad der er "BandGap", og hvor det er brug.Tak.
Hilsen
En elektron i kredsløb af et atom kan kun have en særlig værdi af energi.Når atomet er ophidset, elektronen hopper til næste niveau ved at absorbere energi.Det er enten i stat E0 eller E1 og kan ikke have nogen energi niveau i mellem.
Dette er det forbudt energi hul.
Dette gælder kun for en enkelt isoleret atom.
Når i grupper (som de naturligt er i krystaller osv.) den energi niveau er spredt (udtværet) for at danne et band i stedet for en enkelt diskret niveau.
Det er den energi bandet.
Både E0 og E1 er spredt i et band i stedet for en diskret niveau.
Forskellen mellem de bands kaldes bandet hul.Og er det forbudt energi niveauer.
Det bruges til at beregne den nødvendige energi til at vække elektronen og frigjort energi, mens atom (elektroner) vender tilbage til jorden tilstand.Dette er nyttigt, når farven på lysdioder skal forklares.
I tilfælde af hetro vejkryds lysdioder, skal bandet hul på en af de materialer være anderledes for at hindre optagelse af den udstrålede energi.Dette gør det let udvendigt synlige i stedet for at blive forbrugt i krystal af LED.
Hej,
Jeg tænker på både Band Gap Spænding og Energi.Af den måde, er, hvad den fælles ansøgninger?Tak.
Hilsen
Elektronerne kredser omkring kernen på især energi-niveau, hvis elektroner ønsker at flytte fra et energi-niveau til et andet, den har enten tabe eller vinde energi.bandgap hovedsageligt komme i billedet, når elektroner ønsker at flytte fra valens båndet til conduction band.den mængde energi, der er nødvendige for elektronerne at bevæge sig fra valens bandet til conduction band er udpeget som bandgap energi niveau.
Band hul bruges som reference spænding, at næsten canstant med den proces, spænding og temperatur forskellige.
en.wikipedia.org / wiki / Band_gap skal give dig en ide om bandet mangler.
Hvad den første forfatter blev spurgt om bandgap spænding.Alle kan forklare?
hej
Bandet hul kan fortælle os en masse af dette element opførsel.
for eksempel, hvorfor et materiale eller stof kan være gennemsigtig?
Spørgsmålet er: fordi når et materiale kan være gennemsigtig, som har et stort
Bandet hul.fordi når en foton kan absorbere det, at dens energi (foton) være mere end sin (materiale) band hul energi.så hvis du kan se, at NaCl er gennemsigtig, kan du finde ud af, at NaCl har et stort band hul og på grund af denne grund, du slutte NaCl skal være en god ikke ledende.
NTFS
Band forskel er forskellen / n varmeledning og valens band peak point ..
Det er et parameter, der gjorde GaAs nyttige for LED-applikationer ..
Det er også nyttigt i varierende Vref i kopiering ckts der skaber ref volt og Curr.for nuværende spejle ..
plz se bogen solid state-enheder ved Streetman
se kapitel 3 u vil være i stand til at forstå begrebet bandet hul og u vil også lære, hvordan doping flytte Fermi niveau med i bandet hul
