bede om dielektriske filter design
A
amicloud
Dear Sirs,
Jeg er nu Tring til design dielektriske filtre på omkring 2 G.with båndbredden af 15MHz.
de dielektriske resonator's dimension er 40mm * 40mm * 33mm.and en
dielectirc disken med højde på 11 og diameter på 28mm er placeret i midten.En hårdt skum tages som et substrat med samme heght
som disken.men som et resultat heraf fire DR hulrum filter dont har bedre funktion end 5 koaksial hulrum filter.Det forekommer, at Q-faktoren i DR
ikke er højere end den traditionelle koaksial hulrum.så er det hulrum diemension
40mm * 40mm * 33mm for lille?
Det andet spørgsmål.en dieclectric resonator skal have fire gange størrelse
af et koaksialt TEM resontor, Er det for voluminøse?For de faste ønskede funktion,
er DR filter mindre end koaksial ovnrum filter?
tredje spørgsmål.Er der nogen miniaturisering teknikker til DR filter?
Tak!
Liu Yun
lycloud1978 (at) 163.com
1.Når arbejde frenquency i 2GHz, DR filter er mindre end koaksial ovnrum filter.
2.you kan bruge små skaleret DR, men Q mindre.
