bede om oplysninger af dioder
schottkydioder meste brug i strømforsyningen, men det kan ikke op til 20GHz,
Ikke rigtigt, kan Schotty diode bruges op til 20 GHz.
Overvej Tunnel eller Varactor diode ...
Jeg vil gerne købe nogle diode cores
anvendes til forudvælg skifte i front_end af modtageren
De fleste typer af dioder kan anvendes som switch, Schottky, PIN osv.
Men det at skifte performancese er mere relateret til illustrationen snarere end den type halvleder.
Beam føre dioder monteret på "hård", tynd film substrat ustrip, placeret på en "stjerne" kunst og beskyttet af en dyb, sleben metal jig, giver de bedste resultater på frekvens domæne og nå den højeste frekvens.Under dette montering betingelser kan du få en hi ende kompromis mellem at skifte tid og frekvensområde.
Under alle omstændigheder komme til højeste isolation og lavere tab, mekanisk skifte er den bedste.
FET knappen er den hurtigste.
