beder om råd til et analogt input bord med BIT
A
Alireza
hej,
nogen der har nogen idé om at designe en analog indgang bord med BIT (bygget i test) evne?
som en kendsgerning, skal dette bord for at tjekke nøjagtighed og linearitet og
ind / ud af kalibrering for hver kanal under runtime og systemet skal informeres, hvis nogen fiasko.Indførelse af en A / D-chip med BIT funktioner, kan være nyttigJeg sætter pris på din tekniske rådgivning på forhånd
Alireza
Den enkleste måde er at gennemføre afskedigelser - 2 ADC nødt til i forhold til hinanden.
Intern kalibrering kilde kan pretested før brug, så kontrollen vil ske under drift for at tilpasse gå værdi fra den oprindelige en målt ved første test.Brug spændingsområde under runtime tests.
Brug pengeforsyningen til CGE capasitor og til stadighed måle spænding på capasitor.Hvis Valuta kilde er helt korrekt, bør du få konstant spænding ud på ADC output (dette er for linearitet)
Men der flere måde, som jeg formoder, at tilføje ekstra nøjagtighed
