Beginers Guide til SoC-design, FPGA Implementation
O
O-Dog
Hej, kan nogen give mig nogle gode referencer / links / bøger om oplysninger om at designe systemer, der består af en CPU kerne, med funktionalitet implementeret omkring CPU (såsom ethernet controller, harddisk-controller), som er gennemført på en FPGA.
Jeg er usikker på antallet af Macrocells en typisk FPGA har, og Macrocells kræves for at gennemføre en 8.051 kerne.Hvordan ville du gå om at udvikle software til 8.051 kerne?
Mange tak
Check dette link:
http://www.dtweed.com/circuitcellar/xgrayjan.htm # 1915
Her vil du finde de 3 dele serie af artikler fra CircuitCellars:
"Opbygning af et RISC-systemet i en FPGA"
Del 1: Funktioner, Instruction Set, og Datapath
Del 2: Pipeline og Control Unit Design
Del 3: System-on-a-chip design
BTW, normalt definition "MACROCELL" bruges om CPLD, FPGA logik blok er nævnt som en CLB (Configurable Logic Block).
Skål!
Ace-X.
HI
Prøv denne hjemmeside, kan du finde en masse gratis kerne og nogle links.
http://www.opencores.org/
Venlig hilsen.
Du kan prøve "Níos".Dette er en "blød" 16/32BIT CPU er udviklet af @ ltera.Den har kun brug for 1000-2000 LE.
Det vigtigste er: Det er nok dokumenter, software-værktøjer,
og det er fuldt ud testet.Selvfølgelig er MicroBlaze, en blød CPU fra Texas Instruments, et godt valg.
Jeg vil ikke foreslå dig at bruge dem gratis CPU kerne, hvis du har et reelt projekt at gøre.
