behov PLL ordning eller en særlig løsning til at passe de krav
M
mqblue
Hi guys,
Jeg søger en PLL-ordning, der fungerer på omkring 2,5 GHz og kan låse frekvensen samt fase indenfor 1 os.Jeg tror måske mange PLLs kan gøre dette.men det særlige er, at det nuværende system bruge en universel 48MHz krystal og vi kan ikke anvende frekvensen ændringer direkte på denne krystal.Måske kan vi kun ændre division n-faktor for at opnå denne tilpasning.
Og her er problemet, faktisk i vores system, behøver vi ikke PLL, at med en stor drejelig sortiment, har vi vidst det opvejes frekvens vil være henholdsvis 100 ppm.Men, hvad der er afgørende er, at vi kræver PLL kunne opnå den høje opløsning, som måske inden for 1 ppm.Jeg har læst noget litteratur om fractional-N PLL men synes, det er virkelig langsom sammenlignet med kravet om vores system, hvis vi bruger mange bits input ord for at få finere opløsning.
Så i beløb, har vi brug for en "PLL", der har en høj opløsning (inden for 1 ppm), hurtig låsning tid (inden for 1 os) og med reference ur på 48 MHz fra en universel krystal.Det eneste gode er, at vi ved at udligne frekvensen er altid inden for et meget lille område, så vi har ikke brug for en meget stor justerbar interval for denne PLL.Derfor, med hensyn til denne slags krav.Hvilken slags PLL-ordning eller en særlig løsning, skal jeg tage?
Tak til alle på forhånd.Meget forstå for nogen af jeres hjælp.
Qian [/ b]
Hej, jeg ved ikke, hvad mener du med høj resolution.which er normalt defineret af hoppende frekvens omkring midten frequency.For eksempel kunne i bluetooth system, de lokale oscillator lås på 2.4G ~ 2.525G med 1M opløsning.
1ppm beslutning betyder, at din hoppe frekvens er 2.5k.
Fractional-N er behov here.Because 1us låsning tid er meget kort, så den båndbredde, bør fastsættes på flere Mrad.That ville medføre en meget stor in-band støj.
mengcy skrev:
Hej, jeg ved ikke, hvad mener du med høj resolution.which er normalt defineret af hoppende frekvens omkring midten frequency.For eksempel kunne i bluetooth system, de lokale oscillator lås på 2.4G ~ 2.525G med 1M opløsning.1ppm beslutning betyder, at din hoppe frekvens er 2.5k.Fractional-N er behov here.Because 1us låsning tid er meget kort, så den båndbredde, bør fastsættes på flere Mrad.That ville medføre en meget stor in-band støj.
