belastningsimpedans
A
alqasim
Hvis jeg har Vedlagte tegning setup hvad er impedansen fra L side, vel vidende, at den karakteristiske impedans for coax er 50 Ω og den karakteristiske impedans for belastninger er 50 Ω.
Er disse oplysninger nok, Er der nogen simuleringsværktøj til coax kredsløb.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
Du har en stærk impedans mismatch og flere refleksioner rejse mellem T-stik.
The Circuit may be inappropriate for many applications. Analysen er muligt med almindelige simulatorer som SPICE til frekvens og tid domæne eller med Smith Chart værktøjer til frekvens domænet.
PS: Det impedans er frekvens afhængig.Analysen skal kende alle kabellængde mellem T-stik og til L-porten.
Mr. FVM eller nogen
Vil du foreslå nogle værktøjer og simulatorer, at jeg kan bruge til dette kredsløb andre end krydderi.
Venlig hilsen,
Du kan bruge den frie RF kredsløb simulator Ansoft Designer SV.Du kan downloade det fra her:
http://www.ansoft.com/ansoftdesignersv/
Bedste måde at analysere dette er i freq.domæne.Under alle omstændigheder ser det ud som en slags-dårligt designet-filter: Det Påbegyndte opfører sig som resonatorer og de forbindende transmissionslinjer gerne immittance invertere.
Læs Matthaei hvis du ønsker at forstå.
http://www.amazon.com/Microwave-Impedance-Matching-Networks-Coupling-Structures/dp/0890060991
Hvis du er meget lavt i frekvens, og det koaksiale linjer er meget kort, det er simpelthen impedans 10 ohm.Hvis linjerne får at være en betydelig brøkdel af en bølgelængde i længde, så du har en kompleks impedans (ohmsk og reaktiv dele), der skal beregnes ved hjælp af komplicerede formler.
Citat:
domæne.
