BER simulering af OOK modulerede Transceiver System i Simuli
W
waosai
Hej allesammen, for nylig er jeg bygge en OOK transceiver system i Simulink til
simulere BER ydeevne under forskellige AWGN kanal SNR.Den
Følgende er en kort af mit system:
1) Digital baseband signal er en 10-bit 2GB / s binary pseudo-tilfældige
sekvens; Carrier (i midten) frekvens er 40GHz med-10dBm signal
kraft.
2) De to ovennævnte signaler er blandede (multipliceres, modellering Up Mixer),
forstærkes (modeling PA) og band-pass filtreret (modeling antenne).
3) udgangssignaler indgår i en AWGN kanal (SNR skal sweeped
i simulering) med fri-rum sti tab (18dB).
4) På modtageren del, indgangssignal forstærkes (modeling LNA), blandet
(modeling Down mixer), low-pass filtreret og buffer.
5) Output signaler i (4) er udtaget prøver og kvantiseret i digital form
og sendes derefter til "Error Rate Beregning" modul for at få BER resultater.Da midterfrekvens er 40GHz, den samplingfrekvensen
Systemet er indstillet til 102.4GHz at opfylde Nyquist teorien.Jeg kører simuleringen
under forskellige AWGN kanal SNR (0 ~ 20dB), og får den BER kurver.Problemet er imidlertid, er mininum BER er stadig større end 1e-4 på
omkring 10dB.De andre værdier er alle 0.Jeg ønsker at se endnu mindre BER
værdi (ikke nul) på større SNR.Hvordan skal jeg gøre?Er der nogen fejl
i mit system setup?
